przejde do sedna:
problem polega na tym ze gdy wlacze kierunkowskazy to strasznie mi siada napiecie w instalacji elektrycznej i jak np.wcisne jeszcze hampel to juz kompletnie ich nie ma.Mysle ze jest gdzies zwarci albo cos.Moze przerywacz ???
| « Poprzedni | Następny » |
nitro Essie Mk V Wodzisław Śląski | przejde do sedna:
problem polega na tym ze gdy wlacze kierunkowskazy to strasznie mi siada napiecie w instalacji elektrycznej i jak np.wcisne jeszcze hampel to juz kompletnie ich nie ma.Mysle ze jest gdzies zwarci albo cos.Moze przerywacz ??? |
Gucio Miłośnik FSO Polonez Caro Łódź | Może sprawdź masy świateł i je popraw, ewentualnie dorób jakieś nowe.
Wyczyść styki i problem powinien ustąpić. |
Bialy (A) Miłośnik FSO ![]() wawa | Niewiem jak u Ciebie ale umnie przy IDENTYCZNYCH objawach w Dfie przyczyną był regulator napięcia |
RATMAN Miłośnik FSO Astra F Łódź | PYTANIE dzieje sie tak jak włączasz dowolny kierunek czy tylko prawy albo lewy ???
jeżeli tylko na jednym to coś nie tak z kabelkami ( przerabiałem to na swoim DFie w tej chwili zasilanie lewego tylnego światła poza kierunkami mam pociągniete z prawego - gdzies musiała mi sie przetrzec wiazka zailajaca....) U mnie objaw był taki ze lewy kierunek swiecił jakby chciał a nie mógł a po właczeniu stopu już nic nie swieciło.... |
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | Po zdjęciu w profilu widać, że twoje auto ma już swoje lata, więc ja bym obstawiał masę. Popatrz też na połączenia w gniazdach żarówek, może są zaśniedziałe. |
dr_przemek Miłośnik FSO FSO125p/Uno1.4i.e.S Warszawa - Bielany | Obstawiam albo masę przy lampach albo padający przerywacz kierunkowskazów. Warto wymienić na elektroniczny - koszt ok. 15 zł, może być od malucha. Jego zaleta to brak opóźnienia przy włączeniu kierunkowskazu, no i te kierunkowskazy nie słabną. U mnie pomogło. Ale najpierw zmierz napięcie na akumulatorze przy włączonym silniku - może regulator napięcia się wali i za mało voltów daje na obwód - jeśli daje za mało to regulator też zmień na elektroniczny. Jego koszt to ok.20 zł, podczas gdy nowy mechaniczny to ponad 50 zł. |
Bartek_w Caro, Truck Kraków | Masa, masa, masa... ew. zasniedziałe styki- z reguły to jest przyczyna dyskoteki z okazji wlaczenia kierunku i stopu, za która tak kocham kierowcow starszych maluchow ( zgadnij tu czlowieku gdzie taki jedzie Jedno czego potrzeba to cierpliwości w zglebianiu zagadek instalacji, bo jest tego troche do przejrzenia. Czego niniejszym zycze.. |
klaczyslaw łada 2107była teraz ... Dobrzany | Bardzo chciałem pomuc ale właściwie koledzy powiedzieli już wszystko co miałem napisać. ![]() |
darekpr Lublin | ok Jutro wezme miernik i zobaczymy jak wygląda ładowanie |
nitro Essie Mk V Wodzisław Śląski | u mnie sie zarzy jak wcisne stop---mysle ze zawrlo gdzies na galezi |
KraseK Miłośnik FSO E34 525i / E30 318i Bialystok | Panowie b.pilne:
A wiec zaczelem grzegac przy właczniku swiateł awaryjnych, chcac zamienic go na podswietlany. Przerobiłem włacznik podłaczyłem i ..zaczeły sie cyrki. Włacznik działał na wyłączonym, gdy sie go wylaczalo gaslo podswietlenie wnetrza. Po odlaczeniu od instalacji wynikl: - brak kierunkowskazow -brak mijania lewego (wlacza sie jak sie przelacza na drogowe, a rownoczesnie wtedy ginie prawe mijania) Co moglo sie zchajcowac przes te "zabawy"? Przekaznik? Prosze pilnie o pomoc! Edit:Czuc było swond spalenzny z przerywaczy.Ale czy maja one cos zwiazek ze swiatłami? [ wiadomość edytowana przez: KraseK dnia 2006-01-23 18:31:53 ] |
Realdoom Miłośnik FSO FSO 125p Pruszcz Gdański | dzieki Boże żę ja nie miałem i nie mam takich cyrków !!! |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | Krasek - na wszelki wypadek. Jak zapalasz drogowe to żarnik mijania gaśnie. Zawsze.
Nie mam pomyslów. Sprawdź wszystko. Zacznij od skrzynki bezpieczników i kostem przełącznika pod kierownicą. Jedyny bonus jaki mi przychodzi do głowy to mogłeś zewrzeć masę (np z kontrolki lub podświetlenia) z jakimś plusem od HGW czego. Na przyszłość - jak kombinujesz przy włacznikach to sprawdź omomerzem (piszczykiem) jak są pozwierane styki w poszczególnych pozycjach. Tzn - czy jak w oryginalnym włączniku. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | zalezy jak zapalasz drogowe, jak wlaczasz je na stale mijania gasna, jak dajesz impuls swieca wszyskie zarniki naraz |
esp Miłośnik FSO Perełka 125p Skarzysko | Czy przerabiales na podswietlany od poldka?
Ja u siebie mialem taki z zarowka i zmieniajac na podswietlany tez byl cyrk ale wykabinawalem tak jak na schemacie, za ktorego jakosc z gory przepraszam . Moze Ci sie przyda.
Zazwyczaj tak, ale niekoniecznie. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
