Sworzeń czy tuleja wahacza?
« Poprzedni | Następny »
Mam mały problem z przednim zawiasem...po dokładnych oględzinach stwierdziłem, że problem tkwi w wahaczu...stuki pojawiają się przy jeździe po nierównościach w trakcie skręcania w lewo oraz w momencie kiedy przednie koła są na różnej wysokości...nie ma tego problemu przy skręcie w prawo oraz przy nierównościach, w które wpada się przy prostych kołach...wydaje mi się, że to wahacz tylko nie wiem czy sworzeń czy może któraś z dwóch metalowo-gumowych tulei...kto mi podpowie i pomoże rozwiązać problem...nie chce kupować całego wahacza skoro możliwa jest wymiana pojedynczego elementu
prawdopodobnie sworzeń, wymiana jest bardzo prosta. miałem coś podobnego, na zakręcie jadąc po nierównościach stukało w okolicy wahacza. sworzeń miał rozerwany gumowy mieszek, dostawał sie brud, piach itp. i pojawiły się luzy.
Ja na Twoim miejscu wymieniłbym i swożeń i tulejki jeśli są chociaż troszkę "wybite" jedna robota praktycznie a masz spokojną głowę, części nie są drogie.
Najprosciej i najpewniej jest podjechac na stacje diagnostyczna i sprawdza ci luzy w zawieszeniu, z reguly to nic nie kosztuje albo jest to oplata z nikoma.
Tak jak kolega nizej ci podpowiedzial, ja tez bym robil wszystko zeby dwa razy nie rozbierac.
