Passat 93, 1,8benzyna po wymianie silnika
Witam, wymieniłem silnik w pasacie 93 rok,1/8benzyna, jednopunkt, nic przy gazie nie było robione, tzn przy instalacji gazowej a po wymianie zaczoł mi spalać około 2L /100km więcej gazu, jaka może byc przyczyna, mechanik, ten co mi silnik wymieniał, niby fachura, ustawił mi zapłon centralnie na znakach /stroboskop/, bez zadnego wyprzedzenia, powiedział że tak ma być, a jak pamiętam jak x czasu temu wymieniałem rozrząd na starym silniku to inny "expert", ustawił mi go na około 1cm przed znakiem,może to być powodem większego spalania?, kurcze jak to włąściwie jest z tym zapłonem, o ile powinien byc wyprzedzony, czy może jakoś inaczej coś tam!!, nie wiem. Dzięki za wypowiedzi, pozdrawiam
Zapłon ma być ustawiony przynajmniej tak jak zaleca fabryka, a więc (o ile dobrze pamiętam w tym silniku) wyprzedzony o 6* . Dla LPG można go jeszcze lekko wyprzedzić, ale nie jest to niezbędne, natomiast opóźnienie zapłonu, czyli ustawienie na 0* (tak wynika z Twojego opisu) nie może mieć miejsca. Gaz spala się wolniej i zanim dojdzie do kulminacji spalania tłoki już jadą w dół, tracisz moc, rośnie spalanie.
