SpoczkoMK Ford Escort 1,6 16V 5d Lublin | 2007-10-21 17:44:10 Witam serdecznie,w piątek pojawił mi się dziwny problem.Zawsze wskaźnik temperatury wskazuje delikatnie niżej połowy,a w korku czasami ponad połowę.Teraz zrobiło się tochę chłodniej ale bez przesady - otóż jadąc wskazówka minimalnie wchodziła na pole normal,a przy większych prędkościach i próbie grzania w samochodzie często była pomiędzy minimum i na minimum.Nie wychodziła lub bardzo rzadko na pole czarne- non stop pole białe.Po włączeniu grzania było ciepło w samochodzie,ale spadała temperatura silnika?Co to może być?Dodam że autko szło jakby lepiej :> nie wiem czy w tym przypadku nie załączało się ssanie ale zużycie paliwa nie wyszło mi jakoś specjalnie duże.Trasa 200 km w jedną stronę.Prośba o jakieś rady - czy to termostat?Może czyjnik temperatury - pozdrawiam! |
