Toyota starlet 1.0 92r regulacja sprzęgła
« Poprzedni | Następny »
Witam.Mój Tato dał do zakładu samochodowego swoją toyotę by zrobić sprzęgło.Wymiana tarczy,docisku,itd.
Wiem,że tarcza nie jest oryginalna,jest produkcji koreańskiej.Biegi wchodzą opornie.Pytanie moje jest takie.Jak mogę wyregulować sprzęgło?Gdzie znajdę elementy regulacyjne.Tato twierdzi,że to sprzęgło na pompkę.Sam jeszcze nie oglądałem tego.Pozdrawiam.
Niewlasciwy olej w skrzyni biegow ,lub sprzeglo kpl jeszcze raz do wymiany.Mialem tak kiedy mi zalozyli sprzeglo nieoryginalne,meczylem sie pol roku ,wkoncu wymienilem na oryginal i nie to auto.
regulacji niema jezeli uklad hydrauliczny.
2007-12-31 14:43:27, Bigelektron pisze:
[...]sprzeglo kpl jeszcze raz do wymiany.Mialem tak kiedy mi zalozyli sprzeglo nieoryginalne,meczylem sie pol roku ,wkoncu wymienilem na oryginal i nie to auto[...]
No to żeś mnie zmartwił Po wymianie na AISIN też jakoś biegi nie halo i dziwnie bierze Raz przy podłodze, raz wyżej...
Wysprzęglik odpowietrzony, suchy. Jeszcze myślę nad pompą ale płynu nie ucieka
Pozdro.
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
2007-12-31 15:19:52, Perzan pisze:
No to żeś mnie zmartwił Po wymianie na AISIN też jakoś biegi nie halo i dziwnie bierze Raz przy podłodze, raz wyżej... Wysprzęglik odpowietrzony, suchy. Jeszcze myślę nad pompą ale płynu nie ucieka Pozdro.
dalej u mnie po założeniu Aisina było od razu ok, teraz ma 112kkm, i mogę stwierdzić, że "ułożyło" się... może i Twoje po 100kkm się ułoży
Teoretycznie tarczy w drugą stronę założyć się nie da, ale...
pzdr
Pompa się potrafi bardzo niefortunnie zapowietrzyć. "Bolec" łączący pompę z pedałem sprzęgła na pewno suchy?
Pzdr
Sprawdz czy napewno ci pedal odchodzi do konca-nie moze naciskac na popychacz pompy bo wtedy samoregulacja nie dziala prawidlowo.Kiedys klient sobie podkrecil przy pedale bo mu sie nie podobalo ze wysoko bierze i co ktores nacisniecie pedal zostawal w podlodze.
2007-12-31 19:48:58, Bigelektron pisze:
Tak, odchodzi do końca. Ma jakieś 0,5mm luzu na popychaczu plus luz na tym kołku mocującym popychacz do pedału.
Niedawno zwiększyłem trochę skok pedału ale to tylko trochę poprawiło sytuację. A już na pewno mi nie zostaje w podłodze
Spróbuję jeszcze dać mu trochę więcej luzu między popychaczem a pompą, (może jednak coś spieprzyłem) ale wątpię żeby to coś pomogło
Misiek, popychacz jest suchy, płynu nie ubywa. Jak zalałem prawie 2 lata temu na max tak jest do dzisiaj.
Aaa... na razie musi tak być. Poczekam na cieplejszą pogodę
Pozdro.
To ja też sprawdzę luz na popychaczu.Jaki olej powinien być w skrzyni dla tego samochodu?Pozdrawiam.
2008-01-02 13:24:47, wowerman pisze:
Jak znam Toyotę to pewnie 75W90
Ale mogę się mylić...
Pozdro.
Jeszcze małe pytanko odnośnie zapłonu.Jaka szczelina powinna być na aparacie zapłonowym.Niestety nie mogę nigdzie znaleźć więc grzecznie pytam.
Szczelina chyba niemierzalna i do niczego niepotrzebna,popatrz na stan kołków w kopułce i palca czy nie sa wypalone.
Chodzi mi o sam przerywacz.Jaka szczelina powinna być.
To tam jest przerywacz ?
Z tego co pamiętam to jest ale zapytam dla pewności właściciela.
