Zblokowany pedał hamulca ?
witam szanowną brać forum, od kilku miesięcy czytam Was regularnie, teraz przeszperałem ponad 40 stron bez wyszukiwarki, ale nie znalazłem odpowiedniego topicu, toteż przepraszam z góry za ewentualne powtórzenie tematu;
o co chodzi ?, otóż zaobserwowałem po raz drugi następujące zjawisko - zblokowanie pedału hamulca, brak możliwości jego wciśnięcia, pierwszy raz zdarzyło się to tuż po nabyciu samochodu na placu przed serwisem, ruszyłem kierownicą bez kluczyków w stacyjce (wiadomo, zablokowanie kierownicy), problem zniknął, jak spróbowałem go odpalić, teraz zjawisko się powtórzyło, gdy wyciągnąłem akumulator do domku na podładowanie
czy jest to standardowe zabezpieczenie w toyotach ? jeździłem wieloma samochodami, a z tym spotykam się po raz pierwszy w życiu
serdecznie pozdrawiam!
Pierwsze słyszę o takiej przypadłości..żeby nie chciał odskoczyć.. to inna sprawa
Jaka to dokładnie tojka?
carina E 1997, 1,6 4AFE
szczerze się przyznam, że za pierwszym razem zdębiałem, jak tego doświadczyłem
jednocześnie 1 właściciel, od którego kupiłem samochód nic mi nie mówił o instalacji jakichś blokad...
wstawiłem dziś akumulator, odpaliłem i wszystko działa normalnie, nie rozumiem jednak do tej pory, o co w tym chodzi ?
obejrzałbym to dokładnie u jakiegoś przytomnego mechanika - podejrzewam że coś się wiesza, może pompa się zacina - lepiej, aby nie stało się to w sytuacji awaryjnej...
pzdr
2007-12-31 21:47:37, martm pisze:
carina E 1997, 1,6 4AFE szczerze się przyznam, że za pierwszym razem zdębiałem, jak tego doświadczyłem jednocześnie 1 właściciel, od którego kupiłem samochód nic mi nie mówił o instalacji jakichś blokad...
Zgas silnik ponaciskaj z 10 razy hamulec,o to chodzi ze stwardnial czy tez naciskajac nie byles w stanie wogole go wcisnac nawet o centymetr?Bo cos tu dziwnego opowiadasz.
2008-01-01 19:47:01, marcinm pisze:
obejrzałbym to dokładnie u jakiegoś przytomnego mechanika - podejrzewam że coś się wiesza, może pompa się zacina - lepiej, aby nie stało się to w sytuacji awaryjnej... pzdr
to byłoby logiczne wytłumaczenie, kojarzę, że pierwszy raz to się stało, kiedy elektryk majstrował coś z alarmem, zatem jest to może związane z odcięciem zasilania ??
2008-01-01 22:26:10, Bigelektron pisze:
żeby nie dziwne rzeczy, nie byłoby tematu
zrobię to jutro
pedał nie drgał o centymetr, bałem się pchać go na siłę...
Z zasilaniem to niema nic wspolnego,albo wpadla centrala alarmu w mechanizm pedalow i blokuje,albo co jest normalne jak ponaciskasz hamulec na postoju nastepuje oproznienie serwa z podcisnienia i pedal jest wtedy bardzo twardy bo naciskajac musisz pokonac sprezyne powrotna serwa.Normalnie serwo naciska z sila okolo 200 kg jak przeliczysz srednice membrany do powierzchni tloka pompy.
Ale to ze po postoju pedal sam twardnieje i tak swiadczyloby o nieszczelnosci zaworka wrotnego serwa lub uszczelki serwo- pompa.
