| « Poprzedni | Następny » |
danielchmk camry mielec | Jak usunąć(maint reqd)Camry 2004 ręcznie lub komputerem?Auto jest bez cana,podobno robi się to ręcznie...nie potrafię zlokazlizować żadnego przycisku.Czy ktoś mi pomoże? |
danielchmk camry mielec | ni potrafię stacją i odo...przycisku nie widzę....możesz mi bliżej powiedziec jak?dziękuje ślicznie.pozdrawiam |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
Przyciskiem od licznika ustaw na licznik calkowity,wylacz zaplon potem wlacz i przytrzymaj ponad 10 sek az kontrolka zgasnie. |
danielchmk camry mielec | dzięki !rano sprawdzę |
danielchmk camry mielec | dzięki!udało się usunąłem ten problem!Twoja wiedza jest wielka!pozdrawiam!
dzięki tak życzliwym ludziom jak TY! życie jest piękne! |
danielchmk camry mielec | Kodowanie kluczy w przypadku zgubienia Mastera.
Regeneracja sterownikow Air Bag. na bank się odezwę gdy będę potrzebował coś z tych zagadnień! ostatnio regenerowałem ster poduszki do VW Passata 2.8(oczywiście szkoleniowo) ![]()
mam mały problem w C klasie 2004 - non stop świeci mi się check coolant level,a jest wszystko w porzo,tak jak i poziom płynu spryskiwaczy....a to tez mi się świeci! pozdrawiam i jeszcze raz dzięki dla Ciebie Bigelektron |
Nie lubie tych szwabskich wynalazkow bo maja rozne nieprzemyslane rozwiazania.Kiedys znajomy bujal sie z poziomem plynu chl. ,a potem sie okazalo ze plyn byl w niewlasciwych proporcjach z woda ale nie pamietam czy za gesty czy za rzadki ,i czujnik wariowal. |
