| « Poprzedni | Następny » |
WhitePower warszawa | witam mam male pytanie jak wyciagnac te kratki przez ktore przechodzi powietrze(no to z wentylacji |
MaciekW Miłośnik FSO Fiat Doblo Częstochowa | same kratki czy cale te kwadraciki razem ze sterowaniem ?
jak same kratki to luzik wkladasz srubokret na bokach po srodku odpychasz i wyciagasz a cale kratki....... to cos prze.... |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | Mozna wyjąć nawiew bez połamania tyle że robi się to od spodu - przyciskając zaczepy płaskim śruboktem i wypychając nawiew na zewnątrz. Czasami wystarczy nawet tylko dobrze popchnąć. |
macmind FORD Escort Warszawa | Ja bym nie ruszał macmind |
Nabauab Miłośnik FSO ![]() Polonez, Tico i Room ... Stargard | A nie wiecie,czy szłoby spasować do mr93' kratki od starszego modelu,bez dużych przeróbek?
Te takie z klapkami. |
macmind FORD Escort Warszawa | Te z pokrętłem w środku jak w satrych DF?
macmind |
Nabauab Miłośnik FSO ![]() Polonez, Tico i Room ... Stargard | Nie te takie jakby podwójne klapki,jak w nowszych DF |
macmind FORD Escort Warszawa | okrąge dwu patkowe naciskasz i się rozcylają...?
macmind |
macmind FORD Escort Warszawa | o kurcze.... macmind |
GDA Miłośnik FSO 3city | Nie słyszałem aby skaj sie barwiło, nie prościej i taniej zamienić boczki z innego auta (szrot, żerań) napewno wyjdzie taniej niż kupować materiał i obszywać nie mówiąc już o wykonaniu Endriu - zamiast malować moze skorzystasz z gotowca - POCZYTAJ |
Nabauab Miłośnik FSO ![]() Polonez, Tico i Room ... Stargard | Ale nikt nie wie,czy można zamienić?
Może ktos na odwrót robił. Byłbym miał,jak w Alfa Romeo |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | Może po prostu zdobądź jedną sztukę i przymierz... |
Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | Co do malowania nawiewów to można to zrobić bez wyciągania ich. Wystarczy tylko zaopatrzyć się w mały pędzelek i mnóstwo cierpliwości Co do tapicerki to zamierzam po wakacjach u siebie zmienić na czarną. Obszyję ją materiałem do zabudów car audio. Wcale nie jest przy tym tyle roboty co wróżycie W zeszłym roku obszywałem z kumplem Forda Transita. |
![]() forplay Polonez Caro 1,6 GSI Bielsko-Biała | Czytałem troszeczkę o malowaniu wnętrza Poldzia - ale musze przyznać że najlepszy efekt osiąga się przy zastosowaniu SPRAYu -= wszelkie naklejki są w porządku - ale niestety z trwałością jest różnie - osobiście polecam puszeczkę spraju - na to bezbarwny - i trzyma się bardzo długo - a jak się znudzi to zawsze można zmyć i zmienić kolor. Kto jednak ma plusa to jak się bedzie zabierał za rozbieranie deski rozdzielczej niech się uzbroi w cierpliwość - szczególnie konsola wokół drążka biegów daje w d***ę |
Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | Jeszcze nie widziałem tak zrobionego PLUSA. Gratulacje. Bardzo dobra robota |
![]() forplay Polonez Caro 1,6 GSI Bielsko-Biała | Dzięki serdeczne!
Zastanawiałem się nad efektem - ale sam byłem zaskoczony! pierwsza myśl to była dech w kolorze nadwozia, ale po kupnie sprayu okazało się że w środku był inny kolor. Pojechałem wymienić ale już takiego kolorku nie było więc idąc za ciosem - pomalowany musi być jak już go rozebrałem wziąłem z półki srebrny - i efekt widać na zdjęciach. - tylko że żonie nie za bardzo pasuje - ale w końcu to moje autko
