| « Poprzedni | Następny » |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | od pewnego czasu czulem ze trzeba bedzie to zrobic..no i dzis sie stalo..wymienilem sprzeglo przy 120tys koszt 700zeta za wszystko..ale jak teraz jezdzi |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | Czy aby nie za szybko to sprzęgło wysiadło? |
Jadzwin Espero 2.0T / NUBIRA ... Krakow | Za szybko ??? Moje (VALEO) pada juz po 25 tysiacach (dzwoni docisk, szarpie, i wogole) jakkolwiek dostaj ostro Nigdy wiecej VALEO. Tylko SACHS... Pozdr Jadzwin |
Dariusz Espero 2.0 CD Sosnowiec | A u mnie sprzęgło "chwyta" od najniższego położenia. Zdawałoby się, że ogólnie to dobrze, bo (chyba) nie jest żużyte.
Jednak, największy ból, to zgrzytanie przy wciskaniu biegu wstecznego. Wciskam sprzęgło do oporu, a i tak z trudem wchodzi bieg wsteczny. Ostatnio, wszystkie biegi wchodzą z większym trudem. Proszę o rady : co robić ? co (kazać) doregulować ? Ile mnie to "szarpnie" ? |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 25 tys!!!
Z tym wstecznym to chyba normalka. Nie jest synchronizowany. Wrazie kłopotów z wbiciem odpuść sprzęgło i wciśnij ponownie |
![]() Maestro Klubowy Weteran Toyota Avensis Rzeszów | Dariusz: że sprzęgło łapie od samego dołu - to jest źle! Powinno mieć większy luz - inaczej biegi będą źle wchodzić lub silnik będzie ciągnął auto przy wciśniętym do oporu pedale.
Powinieneś wyregulować (zwiększyć na pewno) luz sprzęgła. Koszt takiego zabiegu powinien być groszowy. -- Pozdr. Wiesiek (Maestro) |
![]() Maestro Klubowy Weteran Toyota Avensis Rzeszów | Zmień mechaników.
Robimy tak: -w miejscu gdzie popychacz pompy sprzęgła łączy się z pedałem jest nakrętka kontrująca, którą zwalniamy, -obracamy popychaczem wkręcając go w łącznik tak aby skok jałowy pedału był 8-15 mm, -ponownie blokujemy popychacz nakrętką. Ot i wszystko Pozdr. Wiesiek (Maestro) |
