premier123 Camry 2.0 TD/Subaru ... warszawa | 2008-03-30 15:52:01 A to nie jest przypadkiem forum Toyoty??? Jak płyn ucieka w takim tempie to uszczelka albo głowica. |
Tragbier TOYOTA DRIVER TOYOTA COROLLA CE100 Sandomierz | 2008-05-06 06:52:14 Przy takim przebiegu 67 tkm taka awaria ,gratuluje udanego auta |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2008-05-06 11:10:07
Nieładnie jest się tak śmiać z aut "sprawnych inaczej" |
Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2008-05-06 15:36:56
No a silnik 1.9 francuska konstrukcja odpala i jezdzi jak japonska nie ma co tutaj to majstersztyk. Akurat francuskie diesle to bardzo dobry towar
Reszta to fakt sprawna nieco inaczej
Niemcy jak wymyslili TDI to jada juz na nim od 20 lat a caly pomysl i konstrukcja to mysl FIAT-a o ile sie nie myle
Uciekajacy plyn w aucie z przebiegiem 67tys km hm...mysle ze przed szosteczka wypadalo by postawic 2 albo najlepiej 3 wtedy sie zgodze chlodnica ma prawo cieknac
pozdrowka |
gladiator TOYOTA DRIVER TOYOTA ZS/ZPL | 2008-05-24 21:30:24 Masz instalacje LPG ? Prawdopodobnie gdzieś na przewodach sam u siebie doszedłem po pół roku. Albo uszczelka ale to byś chyba wiedział. |
pirates69 Toyota RAV4 X Tarnowskie Góry | 2008-07-29 09:33:54 Miałem kiedyś podobnie. Silnik mi sapalał olej, raczej żarł. Od pewnego czasu zaczął znikać płyn z układu chłodzenia. Myślałem, że mi sie naprawił siłnik i nie łyka już oleju. Okazało się, że pęknięta była uszczelka pod głowicą. Sprawdź, czy nie dostaje się płyn do oleju, świadczył by o tym "krem" na korku wlewu oleju. Monitoruj stan oleju w silnkiu !!! |
sebol155 ->Toyota Parking Only<- TOYOTA PREVIA Łódź | 2010-02-07 11:58:54 Wszystko można sprawdzić ciśnieniowo wtłaczając powietrze przez korek zbiornika uzupełniającego płyn chłodzący.Są specjalne pompki z ciśnieniomierzem i nakładki na każdy rodzaj korka od zbiorniczka .Ciśnienie można uzyskać bardzo duże ,trzeba uważać aby nie rozszczelnić układu chłodzenia .Wszystkie braki wyjdą od razu (wydmuchana uszczelka pod głowicą ,nieszczelny układ chłodzenia itd.) |
spock22 toyota corolla Warszawa | 2010-05-11 21:38:31 Kolego masz typowe objawy pękniętej uszelki pod głowicą. Ten biały krem to właśnie płyn chłodzący mieszający się z olejem silnikowym. Warto jeszcze wcześniej sprawdzić ciśnienie sprężania.
Pozdrawiam |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2010-05-11 23:44:53
A guzik, bo ten "krem" może się pojawić w każdym sprawnym silniku przy spełnieniu pewnych założeń i warunków pogodowych
Pozdro. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-05-12 22:48:02 Renault to pelnia zycia...
wg slow z reklamy A zycie jest...jak renault p... nie rozpieszcza, wiec raduj sie nim z na twarzy bananem.
i pomnij slowa wieszcza... |
