piasek101 Piaski | 2008-04-02 15:26:49 Tak ma być. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2008-04-02 15:43:24 Wszystko zależy jakie falowanie masz na myśli. |
imadelko toyota avensis Piła | 2008-04-02 21:29:50 Faluje w przedziale od700 d0 1000 obr co kilka sekund |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec | 2008-04-02 22:35:29
(ten typ tak ma) |
imadelko toyota avensis Piła | 2008-04-03 06:19:33 Żadnych trzasków przy załączaniu sprzęgła nie ma |
piasek101 Piaski | 2008-04-03 20:11:41
Chodzi o sprzęgiełko sprężarki od klimy. Otworzyć maskę - wtedy łatwiej mozna to usłyszeć. Falowanie jest co ,,kilka sekund" - patrz temperatura zewnętrzna (jak będzie cieplej to czas załączenia klimy będzie dłuższy). |
kubiszon Corolla Świdnik | 2008-04-08 22:55:15 Kurcze mam w Corolli 1,4 vvti dokładnie to samo. Częste włącznie się i wyłączanie klimy poprzedzone stukiem sprzęgiełka (czy też elektromagnesu) - przy moim małym silniku to czasem jest w jeździe miejskiej b. wkurzające i myślałem, że to jakaś usterka - niestety tak samo myśleli wszyscy mechanicy, do których z tym jeździłem.Czyściliśmy jakieś parowniki, wymienialiśmy różne rzeczy. Teraz diagnoza była: czujnik ciśnienia i szukałem zamiennika (którego nie ma). Ale widzę, że jednak na przyszłość trzeba na to forum udać się po radę... Dzięki i szacunek za wiedzę! |
