Aparat zapłonowy
« Poprzedni | Następny »
Witam.
Mam Toyotę Carinę E 1,8 16V 1996 SportWagon zagazowaną. Instalacja sekwencyjna. Na gazie podczas przechodzenia na ubogą mieszankę szarpie mi. Dopatrzyłem się że na aparacie zapłonowym jest napisane 4A-FE co oznacza silnik 1,6. Czy może mi ktoś powiedzieć czy w innych Toykach 1,8 też tak jest czy ja po prostu mam wstawiony aparat nie od tego samochodu. Z góry wielkie dzieki.
Czy naprawdę nikt nie ma Toyoty Cariny 1,8
napisz mi gdzie to jest i jak to wygląda to sprawdzę
2008-04-24 12:50:18, cino111 pisze:
Zacytuje fragment twojego postu
2008-04-25 11:42:21, Talus pisze:
ok, znalazłem
nawet nie musiałem wychodzić - miałem w miarę wyraźne zdjęcie silnika na dysku
widać, że jest 4A-FE
jaki miło się czegoś nauczyć
sam znalazłem, dzięki
Ok. Wielkie dzieki, a juz chciałem kupić drugi. Na allegro jak i u kolegi CzapCzap zawsze są rozróżnione aparaty na 1,6 i na 1,8 a z tego co mówicie to jedno i to same. Jedynie kopułka się różni.
Pozdrawiam i dalej się głowię dlaczego mi szarpie na gazie.
Pozdro i jeszcze raz dzięki.
