Mondeo ST 220 problem z gazem czy raczej z obsluga w ASO
witam,
Mam maly problem. Na forum FORDA nic na ten temat nie znalazlem. Chodzi o układ odprowadzania par paliwa. Taki błąd pojawił mi sie po odczycie DTC w ASO:
P0443
Usterka ukladu odprowadzania par paliwa
Przyczyna tego kodu DTC moze byc:
Przerwa w obwodzie
Zwarcie z masa
Zwarcie z VREF
Diagnoza w ASO bardzo szybka-wymiana przewodu paliwa odp. zbiornika. OK, zamowilem wymienilem, 400zl skasowali i ... lampka od silnika nadal pali sie. Auto ma gaz i oczywiscie za kazdym razem zwalaja ze to wina gazu. Jade do Energy Gas Polska (tam mialo auto montowane gaz), a tam mowia ze to nie od gazu, tym razem bład wyglada nastepujaco:
Obwód zaworu sterujacego oczyszczaniem układu sterowania EVAP (wyczytalem w necie, iz jest to zawor pochlaniacza par paliwa), wadliwe dzialanie.
Ktos spotkal sie z czyms takim??? W serwisie zarzekali sie ze po wymianie przewodu par nie bedzie bledu. Nie zdazylem ruszyc spod serwisu i wlaczyc na gaz, a lampka zdazyla zapalilic sie. Oczywiscie kiero serwisu zwalil na ze to od gazu.
Po skasowaniu bledu u gazownika, nie przelaczajac na gaz, lampka od razu zapala sie.
NAJWAZNIEJSZE PYTANKO:
Raczej nie powinno byc to od gazu, bo kazdorazowo po kasowaniu bledow, nie przelaczam na gaz i jezdze na benzynie, a lampka i tak sie zapala, a NIE POWINNA. Ingerencji gazu nie ma do momentu przelaczenia na gaz.
