| « Poprzedni | Następny » |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | Mam do kolegów pytanie, czy przepływomierz GM jest zamienny z Boschem? Moja jest na GM i wyglądem one się na pewno różnią a jak jest z parametrami i połączeniami.Czy to to samo tylko inna firma. Prawdopodobnie padła przepływka, ale to będzie pewne na 100% po diagnostyce. |
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | o ile pamiętam, to nie są wymienne.
jakie masz objawy? |
mwarchalowski Loża Szyderców BMW 316ti / Polonez ... Wrocław / Zakopane / Żywiec | NIE jest zamienna, bo to inna generacja.
DEx |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | Dzięki tak myślałem, ale wolałem się upewnić. Objawy: brak mocy, po odpaleniu wchodzi na obroty i zaraz gaśnie potem byle jak ale chodzi, falują obroty, szarpanie na początku jazdy i potem pow 2000zarówno na gazie jak i na benzynie, chociaż na gazie troszke lepiej chodzi. |
chio ŁADZIARZ Samara 21093MPI/Cit ... Kudowa/Warszawa/Pabianice | Sprawdż sondę lambda
Gdyby przepływomierz był walniety na gazie chodziłby normalnie pzdr CHIO |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | Dzięki, to mój drugi typ. Tym bardziej, że spalanie było różne raz więcej raz mniej. Muszę podłączyć się pod tester na razie to jest takie gdybanie. Tym bardziej, że przeszła w tryb serwisowy. A co do sondy znalazłem na allegro uniwersalną 4przewodową NGK, warte to coś? Czy lepiej odżałować drugie tyle i kupić GM? |
chio ŁADZIARZ Samara 21093MPI/Cit ... Kudowa/Warszawa/Pabianice | Kup NGK
Ważne aby zgadzała się liczba przewodów pzdr CHIO |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | Dzięki Chio. Przepływkę po lutowałem takie małe cosie co wyglądają jak oporniczki na tych pręcikach w środku, jeden się upindolił. Jak na razie działa i autko odzyskało moc zarówno na benie jak i na gazie(nie szarpie przy przyspieszaniu i nie strzela za każdym dodaniem gazu) Potrzebny mi zamiennik do GM. Ponieważ ponoć (tak zeznali w sklepie) od paru lat niema ich na rynku jest tylko Bosch za jedyne 600zł. Nie wiem ile ten może jeszcze podziałać. Używkę szukać? |
mechanior ŁADZIARZ Łada 110-WAZ21102;2111 Warszawa | Przepływka GM poszukiwana żywa lub martwa (lepiej żywa ) |
Sp4rkY SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2'110-2 1,5 MPI Siedliszcze [LUB.] |
mam tylko musze sprawdzic czy GM, bosch czy inna |
I się znalazła w sklepie w którym zawsze kupuję części leżała sobię kilka lat na wysokości moich oczu. Każdorazowo kupując części patrzyłem na nią. Poszedłem dzisiaj kupić sworznie wahacza. Pogadałem jeszcze chwilę z facetem nał zapytał jak to wygląda bo Boscha kojarzy GM nie. I doznał olśnienia sięgnął do tyły i z pod grubej warstwy kurzu wyciągnął przepływkę. Nawet nie wiedzią co to dokładnie jest. Teraz "rura" odzyskuje formę |
