Końcówka drążka?
Ostatnio przy nagłym przyspieszeniu zaczęło mi coś walić z przodu, prawdopodobnie przy lewym kole a później podczas przymiarki innego koła okazało się że łożysko się trochę telepie, znajomy mówi że to przez końcówkę drążka, ja się na tym nie znam ale czy to walenie może mieć coś wspólnego z tą końcówką? i po jej wymianie łożysko nie będzie sie ruszać?
Wciąż nie mogę znaleźć dobrego mechanika, grzebali mi przy tych kołach kilka razy, zmieniali szczęki, tarcze, klocki i ciągle coś jest nie tak. To samo z hamulcami, pedał ciągle wpada w podłogę i nie potrafią naprawić.
Może macie kilka pomysłów? bo ja niestety jestem zielona ale mogłabym przynajmniej mechanika przypilnować żeby znowu nie spartolił roboty
Każdy wybity element zawieszenia ma wpływa na resztę podzespołów.
Jak jest wybita końcówka drążka, to należy ją wymienić i ustawić po tym zabiegu zbieżność.
Jeżeli jest już luz na łożysku to ta sama sytuacja Łożysko do wymiany - należało by to sprawdzić na szarpaczach bo może luz jest nie na łożysku tylko na sworzniu wahacza.
Tłucze się przy ostrym przyśpieszaniu - hmmm może to przegub się odzywa.
