Pytanie o BOSE - bez nerwów.
« Poprzedni | Następny »
Chcę sobie zamontować BOSE z Omegi 99 do mojej kombi.
Wszystko mam. Głośniki drzwiowe już wstawione, grają może nawet gorzej niż poprzednie, ale to zapewne wina, że nie podłączyłem jeszcze procesora dźwięku.
Własnie tu pojawia się moje pytanie.
Czy dokładna rozpiska pinów będzie na ogólnie dostępnym schemacie, czy do BOSE było coś oddzielnego?
Wiązkę oryginalną też mam, z jednej strony ma wtyczkę do procesora (taka żółta wtyczka) z drugiej strony inna wtyczka. Moje pytanie takie, gdzie była fabrycznie wpięta?
Podobno jest złącze w słupku pasażera, ale w słupku między drzwiami (raczej nie), więc czy może w pobliżu centralki alarmu?
Jak wygląda trasa wiązki? Domyślam się, że progiem do procesora, w bagażniku, po drodze odejście pod kanapą do "subwoofera". Jeśli piszę głupoty poprawcie.
Jest to wiązka o Omegi z navi i tel, więc będzie trzeba ją trochę zmurksować.
Jeszcze tylko jedna kwestia, sygnał z radia do procesora, później z procesora wraca na glośniki? Zawsze myślałem, że wzmacniacz był osobno, ale Marios mnie naprostował, że w błędzie jestem. Radio jest wzmacniaczem, a procesor, wiadomo robi swoje.
Radio mam nie fabryczne, więc trochę będzie trzeba schematami się podeprzeć.
Pozdr
Wiazka idzie w prawym progu. kostke masz pod osłona z prawej strony pod schowkiem. cała ta wiazka idzie przez całe auto i to wszystko prosta sprawa. radio wkładasz jakie chcesz zmieniarka itp. poprostu podmieniasz wiazki stara wyjmujesz a nowa poprostu ma dołozne pare kabli wszystko pasuje.
[ wiadomość edytowana przez: homer171 dnia 2008-07-02 18:41:01 ]
2008-07-02 12:57:00, Langi_84 pisze:
Marios się myli tym razem. CCR800 (fabryczny head unit od Bose) różni się od CCR600 (zwykły kaseciak) brakiem stopnia mocy. Stopień mocy jest w procesorze Bose. Hint: subwoofer.
pozdr,
Robert
Dziękuję koledzy za szybki odzew.
Może pokusze się o fotki, zmontuje to w jakąś poradę.
Tylko czy to się komus przyda? Myślę, że tak. Mi by się przydało
Ja nie miałem czasu na robienie zdjec. zamontowałem bardzo szybko i jest elegancko. tylko ze ja musialem demontowac połke bo mam sedan. w kombi jest latwiej.
