| « Poprzedni | Następny » |
![]() medyk Polonez Caro Gliwice | Pordzcie co mam zrobic w Poldku 1.6 Caro 94" |
rdt cinquecento nieruchome Radom | watpie zeby z dziury w podlodze skoro ma na dywaniku ( rozumiem ze gumowym)
uszczelka jak kolega napisal albo moze nie domyka ci sie okno do konca tez widzialem taki przypadek A czy na gorze nie widac nic mokrego ?? podsufitka na przyklad zupelnie sucha?? |
GUCZII Miłośnik FSO Polonez 1500/Caro W-wa | A u mnie, jak popada to robią się cztery bajorka, takie na 3-4cm głębokości, a uszczelki przy drzwiach są w porządku, chyba że to uszczelka pod klapą. Czy to możliwe żeby lało się nawiewem powietrza???? |
Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | Popieram GDA co do uszczelki , a co do dziury to musiałaby chyba być w dachu |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | Wydaje mi sie ze braku uszczelki nie sposob nie zauwarzyc a i dzwi powinny wtedy byc mokre od wewnatrz.
Moze sprawdz czy masz seryjnie zalorzone folie w dzwiach a najpierw zobacz czy masz drozne odplywy w dzwiach. |
![]() medyk Polonez Caro Gliwice | mam drożne rynny itd a co do uszczelek na szybie ,to sprawdze(dzis) |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | Ja obstawiam uszczelkę przednie4j szyby. Możliwe że rama już spróchniała w dolnej częsci |
cwikla Polonez Caro 1.6GLE ... Gdańsk | Uszczelka nie musi mieć przerwy żeby woda sie lała, wystarczy że jest sparciała lub naderwana(miałem taki przypadek i też miałem wode w aucie) wymieniłem i było si. |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | Dobrze mówi. Mój kumpel miał tak w malczaku. Pojechaliśmy po uszczelkę na giełdę. Jasiu pyta handlarza ile za uszczelke. Koleś odpowiada - "Z szyba 20" I tak Jasiu ma szybę 2000r. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | Mi kiedyś przytkało się liściami,kałuża zrobiła się niezła pod dywanikami |
![]() rebus Kielce | Wlot jest na podszybiu - wiec to chyba faktycznie zlewy sie zatkaly, mam tylko pytanie o to czy robic cos z nagrzewnica, czy bedzie w porzadku??? |
Ramzes_II Lancia Kappa Dębica | A co miałbyś robić ?? odkręc plastikową obudowę ( tą pod maską) wyczysć w srodku, udrożnij odpływy i przykręć z powrotem. I tyle. 15 min. roboty. Powodzenia. |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | A co chcesz z nią robić?
Jak nie leci z nagrzewnicy a tylko przytkało się przy podszybiu to nagrzewnice zostaw w spokoju |
![]() rebus Kielce | Ok, juz wiem wszystko, dzieki. |
profil-usunięty | pewnie masz zle zalozona gume oslaniajaca przekladnie kierownicza i wlewa ci sie tamtym otworem. zobacz jak wyglada guma przy kolumnie kierownicy w okolicach pedalow. |
