![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2008-08-13 16:32:15 Kod błędów sprawdź. |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2008-08-13 17:52:40 Ja bym odpiął czujnik temp. (ten w kolektorze ssącym), ew. sprawdził sondę lambda.
bee997 Polonez Caro 1.6 GLI Sosnowiec | 2009-04-30 13:57:09 Gdzie znajduje się ten czujnik temperatury powietrza? Falują obroty na ciepłym w 1.6 GLI Abimex...? Czy jest w ogóle takowy czujnik?
[ wiadomość edytowana przez: bee997 dnia 2009-04-30 13:57:35 ] |
gruby788 Kraków | 2009-06-23 08:31:53 witam mam pytanie gdzie znajduje sie czujnik temperatury cieczy chłodzącej w polonezie caro 1.6 gli abimex?? |
ks10110 Opel Omega B Gdańsk | 2009-06-24 10:14:54 Zależy który czujnik. Od wzkaźnika za desce znajduje się w obudowie termostatu. Od komputera - w kolektorze dolotowym. |
gruby788 Kraków | 2009-06-26 09:05:16 chodzi mi o czujnik ktory znajduje sie pod urzadzeniem wtryskowym, kolektorem ssącym na bloku silnika na jedna wsuwke w ktorej łącza sie dwa kabelki oraz z tylu na kolektorze ssącym na wtyczke tez jest tam jakis czujnik i chcialem zapytac co to za czujniki sa pozdrawiam i prosze odpiszcie |
![]() Misiek Miłośnik FSO ![]() Skoda Octavia Gdańsk | 2009-06-26 09:44:15 Ten z wtyczką czujnik temperatury, ten na jedna wsuwkę czujnik ciśnienia oleju sterujący kontrolką. |
zbigkul Konin | 2010-01-13 15:35:48
witam wzystkich u mnie wyskoczył kod błędu 45 i dalej nie wiem co z tym fantem zrobić a usterka polega na tym że nie chce przeskoczyć mi na gaz i zapala się kontrolka check engine po sprawdzeniu kodu wyszedł mi kod 45 |
oprawca_1978 Polonez Warszawa | 2010-02-12 11:46:11
Sprawdź i wyczyść dokładnie silniczek krokowy biegu jałowego silnika. |
magik6500 OMEGA A kielce | 2011-02-06 18:18:49 czesc ja mam taki sam problem ze jak sie wyłaczy ssanie to jak jade i zatrzymuje sie na skrzyzowaniu i mam na luzie to wzkazówka zawiesza sie na 2000 tys obrotów i po chwili spada na 900 wymieniłem sond silniczek krokowy czujnik połorzenia przepustnicy i nic to nie pomogło jeszcze musze sprawdzic czujnik w kolektorze i zobaczymy jak problem zniknie to dam znac |
