Podobno typowe-Rav4 2,0 -sonda lambda
Witam po raz pierwszy. I szukam pomocy. Żona ujeżdża ravkęII z 2000r, z silnikiem 2,0 (1AZ-FE najpewniej). Po kilku miesiącach lampka check engine, test - błąd sondy lambda (grzanie), sonda od strony pasażera, górna. Pomiar miernikiem - na grzałce opór w megaomach, potem brak połączenia. Próba zastąpienia wynalazkiem uniwersalnym boscha, bez powodzenia. Poszukiwania zamiennika dotychczas nieskuteczne. Pytania: czy ISTNIEJE zamiennik, w ogłoszeniach trafiają się różne typy, zwykle zgodne dla kilku modeli. To budzi wątpliwości, kilku fachowców zeznało że w tym przypadku to już raczej serwis.. (800-1000pln). Ma może ktoś taki problem "za sobą"?
Tylko oryginal niestety.
Toyota Lexus diagnostyka i naprawa
Rowniez hybrydowe i wersje USA
Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream
Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera.
Naprawa elektroniki.
Regeneracja sterownikow Air bag.
Wpisywanie nr.Vin w komputer
No to w mordę pięknie . A jest tam sond cztery, a każda ponad 800pln... To daje w przybliżeniu koszt używanego silnika. A czy warto próbowac z używaną? Gdzieś nawet widziałem denso 89467-42020 ok.250pln. I jeszcze - czy szukac w USA? Odpowiedniki ww sondy lub produkt denso z takim samym oznaczeniem wychodzi od 120 do 270usd.
2008-09-03 19:17:00, goboz pisze:
Niestety jak sie ma pecha to leca po kolei ,uzywana moze byc uszkodzona a sprawdzic mozna jedynie grzalke.Z sondami w Toyocie jest kanal bo nr czesci a numery na sondzie sa zupelnie inne i niema pomiedzy nimi zwiazku ,jak w przypadku innych czesci.Pozostaje kupic nowa lub uzywke z identycznego silnika z zalozeniem ze moze tez byc do niczego.
Coraz lepiej. Do pełnej jasności: zdaje się, że w tym cacku każda z 4 sond ma inny numer- wiem już, że "prawy front" nosi końcówkę ..020, a lewy ..010. Co daje wiele radości chłopakom ze szrotów. A w USA dokładnie tak oznaczona sonda kosztuje 248usd na prawą i 212usd na lewa stronę. Dla porównania "tylne" sondy są po 112usd...
Danina opłacona. Sonda przyszła w pudełku, oznaczenia te same, numer na sondzie i opakowaniu identyczny. Auto bogatsze o 1kpln.
Dorzucę swoje 3 grosze...
Sondy górne w 1AZ-FSE rzekomo są inne niż dolne.... właśnie rzekomo. (W instrukcji dla ASO mają inny schemat blokowy budowy wewn.) Ja miałem taki problem typowy że padła grzałka. Szukałem , szukałem i szukałem jakiegoś infa coby tu wkręcić i nic nie znalazłem.
Wkręciłem w ramach testów sondę chińską. Sprawdziłem w mini komputerku że działa... Działała ale zaczęła wywalać błędy
"Zbyt wolna odpowiedź sondy" Jeszcze dodatkowo grzałka miała złą oporność - zamaskowałem ją dodatkowym opornikiem, jak doczytałem komp uznaję grzałkę za dobrą jeśli prąd grzałki jest >0 i <7A. Denerwowała mnie wykręciłem....
Przy okazji polecam jakiś smar grafitowy bo nie chce się wykręcić.
W końcu znalazłem sondę Made by GM do Opla ponoć, pasowała nawet końcówka choć trzeba przyznać że tą jedną końcówkę mam niewiadomo czemu inną niż wszystkie pozostałe. Wkręciłem - działa już pół roku bez problemu, spalanie się nie zmieniło, dynamika też nie. Spróbuję przy okazji poszukać danych tej sondy
to je podeślę.
Cena. Około 300zł z tego co pamiętam.
2008-11-23 23:02:59, washu pisze:
Dorzucę swoje 3 grosze... Sondy górne w 1AZ-FSE rzekomo są inne niż dolne.... właśnie rzekomo. (W instrukcji dla ASO mają inny schemat blokowy budowy wewn.) Ja miałem taki problem typowy że padła grzałka. Szukałem , szukałem i szukałem jakiegoś infa coby tu wkręcić i nic nie znalazłem. Wkręciłem w ramach testów sondę chińską. Sprawdziłem w mini komputerku że działa... Działała ale zaczęła wywalać błędy "Zbyt wolna odpowiedź sondy" Jeszcze dodatkowo grzałka miała złą oporność - zamaskowałem ją dodatkowym opornikiem, jak doczytałem komp uznaję grzałkę za dobrą jeśli prąd grzałki jest >0 i <7A. Denerwowała mnie wykręciłem.... Przy okazji polecam jakiś smar grafitowy bo nie chce się wykręcić. W końcu znalazłem sondę Made by GM do Opla ponoć, pasowała nawet końcówka choć trzeba przyznać że tą jedną końcówkę mam niewiadomo czemu inną niż wszystkie pozostałe. Wkręciłem - działa już pół roku bez problemu, spalanie się nie zmieniło, dynamika też nie. Spróbuję przy okazji poszukać danych tej sondy to je podeślę. Cena. Około 300zł z tego co pamiętam.
Zasada jest taka ...ze trza se kupic takiego rumaka ,
coby starczylo na owies i podkowy
Wtedy nie trzeba kombinowac jak kon pod gore
I tu bym polemizował bo jeśli z jednej taśmy schodzą np. sondy lambda, które są pod względem kosztów produkcji identyczne i potem dostają wytłoczone Toyota lub GM i w zależności od tego jaką mają naklejkę to kosztują raz 1000,- a raz 300,- to świadczy tylko o tym że jedna z tych firm ma mnie za Debila. A nie chodzi tylko o sondy, przykładów jest mnóstwo. To tak jak z tymi super promocyjnymi tarczami ASO które twoja firma z wielką pompą rozprowadza za 800,- z wymianą za dwie a tarcza brembo kosztuje około 120,-
Po prostu jak producent szanuje klienta to klient będzie szanował producenta. No szkoda ciągnąć ten temat.
2008-11-24 18:14:17, washu pisze:
I tu bym polemizował bo jeśli z jednej taśmy schodzą np. sondy lambda, które są pod względem kosztów produkcji identyczne i potem dostają wytłoczone Toyota lub GM i w zależności od tego jaką mają naklejkę to kosztują raz 1000,- a raz 300,- to świadczy tylko o tym że jedna z tych firm ma mnie za Debila. A nie chodzi tylko o sondy, przykładów jest mnóstwo. To tak jak z tymi super promocyjnymi tarczami ASO które twoja firma z wielką pompą rozprowadza za 800,- z wymianą za dwie a tarcza brembo kosztuje około 120,- Po prostu jak producent szanuje klienta to klient będzie szanował producenta. No szkoda ciągnąć ten temat.
To dlaczego sobie Opla nie kupiles ,przeciez blacha w hucie z tego samego pieca idzie pod walce???
Z tym pasuje i jest takie samo , i nie czuje roznicy to zalezy od wiedzy jaka sie posiada na dany temat.
Niektorzy nie czuja czy silnik pracuje na 3,4 5 6 cylindrow.
Sondy roznia sie wszystkim zakresem pracy czestoscia oscylacji, otworami w korpusie zaleznymi od srednicy rury wydechowej,katem padania strugi spalin itd.To ze akurat tobie silnik pracuje jako tako ,a przynajmniej tak sie wydaje to czysty przypadek.
Temat tarcz hamulcowych to jednak zupelnie inna bajka...tutaj wskazane jest zakladac wszystko co ma jak najmniej wspolnego z Oryginalem
Witam,
I ja poległem w temacie. Kupilem sonde Bosch-a nr 0258986602, zalozylem... niestety, ten sam blad (P1135). Chyba zostanie mi niepotrzebna sonda..
Pozniej dopiero doczytalem, ze zamienniki niestety sie nie nadaja.
W celu potwierdzenia diagnozy mam pytanie, czy lewa i prawa sonda w gornym rzedzie maja miec ta sama rezystancje?
Rozumiem, ze poprawnie zadziala tylko sonda firmy Denso? Moge prosic o oznaczenie i ew namiary gdzie dostane w przyziemnej cenie?
Pozdrawiam serdecznie !
smouky
2009-09-15 09:27:25, smouky pisze:
Witam, I ja poległem w temacie. Kupilem sonde Bosch-a nr 0258986602, zalozylem... niestety, ten sam blad (P1135). Chyba zostanie mi niepotrzebna sonda.. Pozniej dopiero doczytalem, ze zamienniki niestety sie nie nadaja. W celu potwierdzenia diagnozy mam pytanie, czy lewa i prawa sonda w gornym rzedzie maja miec ta sama rezystancje? Rozumiem, ze poprawnie zadziala tylko sonda firmy Denso? Moge prosic o oznaczenie i ew namiary gdzie dostane w przyziemnej cenie? Pozdrawiam serdecznie ! smouky
Rezystancja ma byc taka sama.
W ASO jest przyziemna cena Niemasz pojecia jak ostatnio przyziemilo jednego klienta wyszedl na czworakach.
ostatnio przeglądałem ten temat i jeżeli ktoś jest zainteresowany posiadam cztery oryginalne w 100% sprawne sondy Denso
z RAV4 2003r 2.0 VVT-i
894654210 długość przewodu 67cm oporność grzałki ok.13,5 Ohm
8946542090 dł. 65cm oporność ok.13,5Ohm
8946742020 długość przewodu 23cm oporność grzałki 1,6 Ohm
8946742010 dł. 32cm 1,6 Ohm
pozdrawiam!
Polecam http://www.densoaftermarket.com/catalog/cross-reference.php?cross=Oxygen+Sensor
i
http://www.densoaftermarket.com/catalog/catalog.php?part=o2sn
Tam znajdziemy co w danym modelu samochodu i silnika było oryginalnie zamontowane oraz inne oznaczenia. Niestety nasi rodzimi 'handlarze' części nie przywiązują wagi do oznaczeń (często wprowadzają własne) i bardzo często są pomyłki - lewy z prawym itd.
Ja spisałem oznaczenie z mojej wadliwej sondy z avenis verso i znalazłem, że w Rav4 2,0 z 2002 prawa sonda przednia była taka sama, jak potwierdzę, że mają te same parametry (rezystancję) to spróbuję zakupić.
pzdr
