GASNIE SILNIK AVENSIS 2,0 D4D
« Poprzedni | Następny »
PO ZAPALENIU ZIMNEGO SILNIKA AVENSIS D4D, SILNIK ZAKAKUJE NASTEPNIE PRACUJE DO 5 SEKUND I GASNIE. ZEBY PONOWNIE GO ZAPALIĆ TRZEBA MOCNO OPOKRECIĆ ROZRUSZNIKIEM. NA CIEPLYM SILNIKU NIE ZDARZA SIĘ TO.
Wyglada na to ze zapowietrza sie na filtrze lub przewody na obsadzie filtra sa nieszczelne.
a czy moze to byc problem pompy paliwa?
2008-10-06 16:26:42, DUDI4 pisze:
Nie bo by nie zapalal bez problemow
DZIEKI ZA WSKAZOWKI. OKAZALO SIE ZE TO PRZEWOD LACZACY ZBIORNIK PALIWA Z FILTREM MIMO ZE NIE BYŁO ZADNYCH WYCIEKOW. DOPIERO PO DEMONTAZU I POD CISNIENIEM ZE SPREZARKI WYSZLO
2009-01-17 10:00:29, DUDI4 pisze:
Wyciekow nie bedzie bo tam jest podcisnienie -pompa na silniku zasysa,wiec ciagnie powietrze przez nieszczelnosci.
