Problem wygląda następująco. Miałem problem z sondą lambda, komputer wygenerował 3 błędy, świeciłą się kontrolka "check" silnika. Wymieniłem sondę na nową oryginalną Denso, skasowałem błędy, został jeden, który wg serwisówki ma nr 12 i jest to "Sygnał prędkości obrotowej", a możliwe uszkodzenia to:
1. Wiązka przewodów od rozdzielacza zapłonu
2. Rozdzielacz zapłonu
3. Czujnik położenia wału korbowego
4. Elektroniczncze urządzenie sterujące
Obecnie sytuacja wygląda tak, że auto odpala na benzynie, na biegu jałowym pracuje równo, ale jeśli tylko dodam gazu to auto się dusi, sądząc po zapachu benzyny z rury wnioskuje, że jest to zbyt bogata mieszanka.
Na LPG (obejście sondy lambda i "śruba" regulacyjna zamiast servo doływu gazu) pracuje idealnie, zero problemów.
W pamięci komputera pozostał tylko ten jeden aktywny błąd.
Myślę, że gdyby to były te uszkodzenia (1-4) to auto również na gazie pracowałoby źle.
Miał ktoś tak problem??
Dzięki z góry za odpowiedź/podpowiedź
Waldi
