miał cosik takiego ktos z was???
drogo to bedzie???
aha i czy da rade zribic taka zamiane bo mam w piwnicy rozrusznik tylko ze na linke...da rade z tych dwoch zesztukowac jeden na kluczyk???
| « Poprzedni | Następny » |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | A wiec jak przekrece kluczykiem...to rozrusznik nai buuu...ani zgrrrr...kompletnie nic...jakby go nie bylo...w tym samym momencie kontrolki tez nic...nadal sie pala...nawet nie przygasają...
miał cosik takiego ktos z was??? drogo to bedzie??? aha i czy da rade zribic taka zamiane bo mam w piwnicy rozrusznik tylko ze na linke...da rade z tych dwoch zesztukowac jeden na kluczyk??? |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | a kto umarł ten nie żyje ... |
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | sprawdz kabel + czy ci sie nie odpiął od rozrusznika to taki mały kabel na wsuwke |
SMOCZEK Renault Megane Coupe ... Legnica | Padła ci cela w akumulatorze, sprawdz poziom i gestośc elektrolitu.Zobacz czy kręci na innym akumulatorze(dobrym) |
Chopper F&F Wolny Słuchacz :) VW Passat Combi Krakow | a moze elektryka? niedawno to przerabialem. |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | Ja to miałem u siebie notorycznie bo zsuwała się wsuwka z kablem z rozrusznika i po prostu nie miał prądu |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | Akum to napewno nie...bo nowka nierdzewka...kable raczej tez nie...dzis nurkowalem i wszystkie sa przykrecone...chyab ze ktorych sie gdzis przetarl...
lukaszc (S) Furious Moderator 5x126 Cracovia | madcar sprawdz mówie ci mały plusowy może być gdzieś przetarty
sprawdz też czy w bezpiecznikach nie wypieła ci sie któraś wsuwka |
Kuner Raszyn / Wawa | DZisiaj najpierw mialem cos takiego że przekręcam stacyjke ia rozrusznik mi pyk,pyk i nie kręci... Potem spaliła mi sie cała instalacjia. CZy to wina rozrusznika? Jak tak to co mu było? Bo w sumie jutro obejrze dokladniej co i jak ale jak narazie to mam zero prądu na wszystkim. |
Chopper F&F Wolny Słuchacz :) VW Passat Combi Krakow | Mad posprawdzaj wszystkie kable, u mnie na pierwszy rzut oka tez bylo wszystko ok ale jak dokladniej popatrzylem to jeden byl przetarty kilka zasniedzialych itd.... |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | to nie rozrusznik....chyab ze umartl tylko troszke..moze jest na wykonczeniu...bo dzis u mechanika zakrecil(jak na zlosc...u mechanika zawsze wszystko dzial a u mnie na P nie)...ale nie tak aby odpalil...no w kazdym badz razie cosik jest z elektryka...bo i sygnalu dzwiekowego nie bylo....pare kontorolek sie nie apli... aczsem pali...normalnie Archiwum X |
widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | ja jak miałem źle rozrusznik podpięty, to też nie miałem klaksonu... |
Madcar F&F Sympatyk BMW e30 330i `84 / 1 ... Toruń | A jednak rozrusznik...tzn wirnik...do wymiany...30zł...bo uzywany...
na razie mam spokoj...tyle ze mi sygnal dzwiekowy wysiadl...no coz...trza bedzie sprawdzic |
Chopper F&F Wolny Słuchacz :) VW Passat Combi Krakow | zacznij od bezpiecznikow |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | A nie wpadł nikt na to, że prozaicznie szczotki mogą być zużyte? Objaw właśnie jest taki że jest kompletnie głucho po przekręceniu kluczyka, nawet elektromagnes nie trzaska. |
