| « Poprzedni | Następny » |
kajjo TOYOTA DRIVER Toyota RAV4 Kraków | A może sprzęgło zaczyna ślizgać? - jeździła nim kobieta! |
BabciaEwa TOYOTA FRIEND Mitsubishi Mirage Kraków | A jaki jest związek między ślizgającym sprzęgłem a tym, że autem jeździła kobieta ?????? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | jak przyspieszasz auto nie jedzie a obroty rosna to sprzeglo.
Jezeli obroty nie rosna to standart uklad paliwowy do diagnostyki. Zapowietrza sie ,lub zapchany filtr lub jezeli masz pompe z 2 zaworkami dawkujacymi to pompa lub wtryski. A jezeli nowsza pompe z 1 zaworkiem to tylko wtryski. Moze tez byc slaba masa na EDU lub na bude i silnik
Moze tez byc przeladowujaca turbina i wtedy komputer nie mogac skorygowac maxymalnego sprezu turbiny obcina cisnienie na listwie. Takie masz mozliwe usterki trzeba tylko zdiagnozowac co jest przyczyna. Juz samo wykonanie jazdy z testerem i zrobienie zapisu parametrow pozwala stwierdzic czy turbina czy reszta [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2009-01-25 12:29:00 ] |
wojciech-mach Żołynia | Sprzęgło raczej nie bedzie bo choć wsumie ciężko chodzi napewno nie ślizga, filtry sa wymienione wszystkie wiec sprawa filtrów odpada. Jak go zmuli i np. stane i rusze od nowa powoli powoli go rozpedze widac tak jak by nie przepuszczalo dostatecznej ilosci paliwa na moje oko ale to moze byc wiele innych przyczyn i pozniej po jakims czasie jak jade, zacznie normalnie jechac. Moze to byc tez sprawa elektrozaworu bądz przepływomierza, albo jakiegos błedu w kompie? |
