[ALARM]-Piloty orginalne od centralnego przestały zamykać
napoczątku przestał zamykać jeden pilot po kilku miesiącach drugi lecz otwierają bez problemu czy ktoś zna sposób na ten problem nullpiloty orginalne
[ wiadomość edytowana przez: GSI dnia 2009-02-09 12:35:51 ]
Prawdopodobnie masz słabe baterie.Oryginal w ASO to koszt ok 14 zl.Ale jest jeszcze jedna sprawa,mianowicie lubia sie odlutowywac te nozki na ktorych siedzi bateria,i raz jest styk,a drugim razem nie ma.Proponuje wziasc mala lutownice ,lupke i poprawic lut na owych stykach.Jezeli raz Ci dziala ,a raz nie to na 100% wina styku.Ja tak mialem w obu pilotach.Zlutowalem jeszcze raz i mam spokoj.Pozdrawiam....Aha !Nozki sa 4 i moga wygladac na przylutowane do plytki ,a nie musza byc.Uszadzaja sie od naciskania na pilota.Mozna jeszcze isc na łatwizne,miedzy obudowe a baterie wcisnac zwiniety papierek (ok 2-3 mm) bedzie dobry docisk,ale jestem za pierwsza obcja .Ponownego zlutowania stytkow....
[ wiadomość edytowana przez: tomasz35 dnia 2009-02-07 11:58:13 ]
