Avensis 2004 - odglosy sprzegla??
« Poprzedni | Następny »
Mam pytanie - kupilem avensis 2004 z przebiegiem 106 tys km. PPo odpaleniu rano po jakims czasie sychac takie pojednyncze zgrzyty z okolic skrzyni. Trwaja moze po 2-3 sek. Jak wcisne sprzeglo to nic nie zgrzyta -> sprzeglo sie konczy ?? czy ten typ tak ma?
Może za gęsty olej w skrzyni. Miałem tak kiedyś w uno zalałem go hipolem po odpaleniu na zimno to tylko były stuki i zgrzyty podobno sie synchronizatory same zaciągały . Po 3-5min wszystko cichło.
podejrzewam ze tu sprzegło jest nieco inne niż w uno !
tu jest dwumasówka
Dwumasowe to jest koło zamachowe, a nie sprzęgło !
100 tys., dwumasówka... ja to gdzieś widziałem...
Pozdro.
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
2009-02-17 01:32:47, Perzan pisze:
Dwumasowe to jest koło zamachowe, a nie sprzęgło ! 100 tys., dwumasówka... ja to gdzieś widziałem... Pozdro.
koło dwumasowe jest tylko w d4d w benzynowych są tradycyjne koła i sprzęgła
zgadza się - zapomniałem napisac - moj silnik to D4D 116 KM 2.0 diesel
[ koło dwumasowe jest tylko w d4d w benzynowych są tradycyjne koła i sprzęgła ]
Czy to znaczy że jeżeli w avensisie z silnikiem 2.0 vvti ślizga mi się sprzęgło to wystarczy wymienić tylko komplet sprzęgła bez żadnego koła dwumasowego?
2009-02-22 11:23:13, sobierajrafal1 pisze:
[ koło dwumasowe jest tylko w d4d w benzynowych są tradycyjne koła i sprzęgła ] Czy to znaczy że jeżeli w avensisie z silnikiem 2.0 vvti ślizga mi się sprzęgło to wystarczy wymienić tylko komplet sprzęgła bez żadnego koła dwumasowego?
zgadza się, chyba że koło zamachowe jest podrapane przez nity tarczy lub przegrzane.
