Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-03-10 23:26:48
Ile masz obrotow na biegu jalowym na nagrzanym silniku? ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
mpax Włocławek | 2009-03-10 23:30:45 dzieki za odpowiedz; tez mi sie z ta sonda wierzyc nie chcialo, ale podobno pokazuje cos tam na minusie i jest do bani, ale czemu sonda wywala blad czujnika walka rozrzadu to juz nie rozumiem, ale ok - nie znam sie na diagnostyce.
zastanawia mnie tylko czemu trzymajac gaz np. na 1500 czy tam 2000obr/min blad nie wskoczy chocby silnik chodzi i chodzi i chodzil ![]() |
mpax Włocławek | 2009-03-10 23:33:13 obrotow na biegu jalowym na rozgrzanym juz mi sie myli wszystko ale ok 680 |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-03-10 23:36:37
Ma byc ta dluga krecha i mala kreseczka okolo 600,chyba ze masz japonca z poczatkow produkcji to 500 czyli tylko dluga krecha. Od kiedy ci swieci ta kontrolka,robiles cos z rozrzadem ,jakies uszczelnienia lub uszczelke glowicy? ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
mpax Włocławek | 2009-03-10 23:39:35 no tak jest dluga krecha i jedna mala; choc czasem wydaje mi sie ze tylko dluga; historii auta nie znam - sprowadzone |
mpax Włocławek | 2009-03-10 23:43:10 kontrolka pali od momentu kupna, ale nie wydawalo mi sie to nic strasznego bo jak mowie auto chodzi super, odpala bez problemow, przyspiesza, jakby nie kontrolka to bym w zyciu nie myslal ze cos nie tak;
powiedz mi jeszcze bigelektron - nie warto jechac po sonde?? moge miec taka od anglika, sprawna 100%, nic nie wyklucze w ten sposob?? |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-03-10 23:46:35
Sonda daje zupelnie inne kody bledow,a jak jest tak uszkodzona ze nie daje kodow to silnikiem szarpie tak ze sie jechac nieda.Tak ze od sondy wara.... System zmiennych faz rozrzadu VVTI zmienia polozenie walka rozrzadu wzgledem walu korbowego.Ten kod wyskoczy jezeli instalacja jest uszkodzona,uklad VVTi nie dziala prawidlowo lub rozrzad jest przestawiony np o zabek.Niema innej przyczyny,trzeba tylko sprawdzic co napisalem,i nie tworzyc niestworzonych historii. To ze kod zapala sie po zejsciu na bieg jalowy swiadczy tylko o jednym,ze wlasnie na biegu jalowym polozenie walka rozrzadu nie miesci sie w wartosciach zalozonych,okreslanych jako wlasciwe skojarzenie walka rozrzadu z walem korbowym. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
mpax Włocławek | 2009-03-10 23:46:50 a i jeszcze jedno, mozna z tym jezdzic? nic sie nie uszkodzi? |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-03-10 23:49:01
Napewno nie sonda. Sprawdz ustawienie rozrzadu. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-03-10 23:51:18
Jak nic nie stuka i puka to nic sie nie uszkodzi,ale silnik nie dziala prawidlowo,wiec zaplacisz to w paliwie lub w tym ze nie bedzie takiej mocy jaka byc powinna. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
mpax Włocławek | 2009-03-10 23:51:58 bo jeszcze o tej sondzie - rozlaczenie kostki od sondy nie pogarsza pracy silnika, czy sonda podlaczona czy nie silnik chodzi, wreca sie na obroty - mowa o tej sondzie przed katem |
mpax Włocławek | 2009-03-10 23:54:22 a tak pozatym szkoda ze mam do ciebie tak daleko - bo tu u mnie widze ze bede musial jechac do toyoty - a tam sie baaaardzo cenia ![]() |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-03-11 00:36:42
Rozlaczona kostke z sondy komputer wykryje w zaleznosci od tego jaka ma logike wykrywania bledu w jednym modelu od razu w innym po przejechaniu np 50km albo i wiecej,a roznica jest tak subtelna ze mozesz jej nie wyczuc. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-03-11 00:41:53
No ja nigdy nie mialem ambicji byc tanim,za dobra diagnoze trzeba zaplacic ,chociaz to i tak taniej niz czujnik ktory niepotrzebnie wymieniles,ze o sondzie nie wspomne ![]() Zlec diagnostyke testerem i test aktywny VVTi. Ale radze najpierw sprawdz ustawienie rozrzadu to nie problem zdjac pokrywe zaworow. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
okrutnypotwor Stilo Gliwice | 2011-05-07 09:25:23 Witam
Prośba do auta o napisanie w jaki sposób naprawiłes auto. Ja mam bardzo podobne objawy w innym samochodzie (Stilo) i wymiana czujników też nie pomogła. Będę bardzo wdzięczny za informację. |
dydek1 katowice | 2011-12-08 14:41:01
Miałem podobnie rzeczywiście wystarczy zdjąć pokrywę i looknąć ![]() |
