mirwin TOYOTA DRIVER Rover 420D Wołomin | 2009-03-31 12:16:33 A to nie jest przypadkiem ustawiane fabrycznie indywidualnie dla każdego autka? Bo jeśli tak to nic Ci nie dadzą te rezystancje. |
![]() Cromm TOYOTA MANIAK Toyota Corolla CE-11 ... malopolska | 2009-04-02 08:22:59 Tak doklejając sie do tematu, czym czyscicie przepustnice i jak to robicie ?
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-04-03 23:46:59
WD 40 lub cos na bazie nafty plus szmata lub papier warsztatowy.W modelach w ktorych bieg jalowy jest stabilizowany zaworem ISC czyszczenie przepustnicy niema sensu ,bo niczego nie zmienia.Oczywiccie podczas czyszczenia ISC przepustnice tez sie myje ale to raczej aby sztuka nie cierpiala ![]() ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
robertja22 radom | 2009-04-04 22:00:50 Witam postąpiłem tak jak pisał Bieg elektron, ale pozostał jeszcze jeden problem przy włączonych światłach i gdy naciskam hamulec obroty spadają i samochód prawie gaśnie. Może wiecie jak rozwiązać ten problem ![]() |
robertja22 radom | 2009-04-04 22:07:04 Sorki za przekręcenie Bigelektron |
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2009-04-04 23:44:37
No to teraz mozna przystapic do naprawy tego co gaziarze chcieli osiagnac podkrecaniem przepustnicy. Zawor ISC trzeba rozebrac i oczyscic. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
