Czy mogę jakoś to sprawdzić? Może jakiś kabelek? Wyczytałem że jeśli nie ma czynnika chłodzącego to pompa się nie załączy. Czy to prawda? A nie idzie jakoś sprawdzić przez złącze diagnostyczne?
| « Poprzedni | Następny » |
cino111 Carina E 1.8 16V Prabuty | Hej. Byłem u mechanika od klim. Zaczął nabijać i było słychać że ucieka. Wziął 40zł i umówiliśmy się na diagnozę. Stwierdził że ucieka z tej cieńszej rurki w którą się nabija klimę tuż przed wejściem do sprężarki. Zaśpiewał 500zł więc zrezygnowałem to chciał 150zł za diagnozę. Za nabicie chce 150zł. Czy to są takie normalne ceny? Mogę zrobić coś z tą rurką, czy kupić nową, czy jeszcze coś innego? Aha. Coś koleś mówił że dał barwnik żeby zlokalizować ubytek. Czy klimę trzeba z tego przepłukać czy wystarczy wymienić przewód i można nabijać? |
Talus TOYOTA DRIVER Carina E / Evo '07 Mielec |
idź do innego fachowca. mi gość za wymianę kawałka rurki, załatanie tego wszystkiego, wymianę chłodnicy, osuszacza i nabicie wziął 270zł (chłodnicę i osuszacz zamawiałem gdzie indziej) diagnoza była w cenie ...i jeszcze pogadaliśmy o Carinkach |
syd Tychy |
to lepiej się upewni który to przewód bo z tego co kojarzę to cienka rurka łączy parownik z chłodnicą klimy,a do sprężarki montuje się dwa grube chyba częściowo gumowe przewody który jeden idzie do chłodnicy drugi do parownika,dla potwierdzenia też się spotkałem z" przegnitymi " cienkimi rurkami chyba w miejscu mocowania ich do podłużnicy ,dokładnie już nie pamiętam,pooglądaj przebieg rurek i popatrz czy gdzieś nie ma zakurzonego ,wilgotnego miejsca,to pewnie jest wyciek,rurkę najlepiej wymienić na nową ,po koloryzatorze nie trzeba płukać układu.pozdrawiam. |
cino111 Carina E 1.8 16V Prabuty | Dzięki bardzo. Jak by ktoś miał namiary na rurkę to proszę o info.
Pozdrawiam. |
cino111 Carina E 1.8 16V Prabuty | A czy to możliwe że np. wystarczy wymienić tylko uszczelkę? On coś gadał że to ucieka przy wejściu do pompy, więc tak myślę że może uszczelka, bo jak powiedziałem że kupię drugą rurkę to coś zaczął z ciemiać. |
syd Tychy |
może wystarczyć sam o-ring,po wymianie kontrolawać |
Tomi7878 TOYOTA DRIVER Carina E GLI Białystok |
