Wentylator
« Poprzedni | Następny »
Witam mam pytanie czy przyczyna nie załanczania sie wentylatora chłodnicy morze być uszkodzony komputer ? Dziś spędziłem u elektryka pół dnia na zdiagnozowaniu i ewentualnym usunieciu problemu nie załączeniem sie wentylatora chłodnicy po sprawdzaniu bezpieczników i przekazników oraz czujnika temperatury i wentylatora jest wszystko w porzadku a wentylator sie nie załańcza .Już powoli brakuje mi pomysłów i cierpliwości na ta usterkę .Dodam ze po zwarciu styków przekaźnika wentylator pracuje .Morze ma ktoś jeszcze jakiś pomysł lub rade . pozdrawiam
Wymień czujnik temperatury na nowy (ten na kostkę). W Espero znajdują się dwa czujniki temperatury, pierwszy na tzw. złącze konektorowe popularnie zwane wsuwką, ten czujnik steruje wskaźnikiem temperatury, drugi czujnik temperatury na tzw. kostkę podaje informację do komputera ECU. To on odpowiada za informację o załączeniu wentylatora.
[ wiadomość edytowana przez: certiif dnia 2009-06-12 17:55:02 ]
witam
czujnik wymieniłem na nowy i jak wentylator nie działał tak nie działa
elektryk mi powiedział ze to jest problem ze sterownikiem ale można przerobić aby załańczał sie wentylator z czujnika żeby ominąć komputer
przerabiał juz ktos ten temat ?
pisałem o przekazniku wentylatora.....
wiec jesli sprawdzony to moze sygnał z kompa nie dochodzi....
[ wiadomość edytowana przez: pawel12356 dnia 2009-06-14 22:14:31 ]
jest taka diagnoza elektryka .
sprawdź, czy do czujnika temp. dochodzi napięcie z ECU 5V
zrób test:
odepnij czujnik na termostacie (ten z kostką) Komputer powinien uruchomić wentylator (robi to tak na wszelki wypadek, bo nie znając temperatury silnika chce zapobiec przegrzaniu). Nie wiem dokładnie, ale zdaje się że najpierw załącza się na wolne obroty, potem wskakuje na szybkie.
Drugi test - włóż zworkę w gniazdo diagnostyczne (tak jak do odczytywania błędów). Wentylator powinien ruszyć od razu na wysokich obrotach.
Jeśli brak reakcji - no cóż, możliwe (choć wg mnie baaaardzo mało prawdopodobne) że padł komputer, raczej przerwa w obwodzie.
Jeśli brak niskich obrotów, a są wysokie - bardzo możliwe że padł rezystor wolnych obrotów. I wg mnie to on jest głównym podejrzanym w tym dochodzeniu.
Warto wiedzieć, że w espero do wentylatorów są dwa przekaźniki - jeden załącza I bieg, drugi uruchamia II bieg.
w ostateczności zmień elektryka, może inny coś poradzi
2009-06-15 17:48:33, Robert_S pisze:
Ceramiczny rezystor, zamocowany w okolicach chłodnicy to ten o którym piszesz?
2009-10-26 23:14:43, Ptaszyna pisze:
tak
z tego co wiem, w oplu są identyczne. Opór - z tego co pamiętam - około 1 Ohm
2009-10-27 15:32:25, Robert_S pisze:
tak z tego co wiem, w oplu są identyczne. Opór - z tego co pamiętam - około 1 Ohm
Opór to stawia małolata
Rezystor ma wartość 1 Ohma
2009-10-27 21:24:39, krzychu_ch pisze:
Opór to stawia małolata Rezystor ma wartość 1 Ohma
kurna zawsze myślałem że w Omach mierzy się opór
Okazuje się, że to co uważałem za opornik jest rezystorem
Jak przeczytałem Twojego posta to mi się przypomniały szkolne lata
Psor od przedmiotów elektrotechnicznych zawsze podkreślał że nie ma oporników tylko rezystory oraz że nie ma korków tylko bezpieczniki
I jego najlepsze pytanie na wyższą ocenę na zaliczenie:
Jaki ma wpływ zorza polarna na miesiączkowanie pingwinów?
2009-10-28 18:21:56, krzychu_ch pisze:
Jak przeczytałem Twojego posta to mi się przypomniały szkolne lata Psor od przedmiotów elektrotechnicznych zawsze podkreślał że nie ma oporników tylko rezystory oraz że nie ma korków tylko bezpieczniki I jego najlepsze pytanie na wyższą ocenę na zaliczenie: Jaki ma wpływ zorza polarna na miesiączkowanie pingwinów?
ten nauczyciel musiał być hardkorem
ja na ostatnie pytanie odpowiedziałbym odpowiedzią najlepszą na każde pytanie:
- to zależy
U mnie w LO też takie pytanie krązyło, ale raczej dla żartu
Odpowiedziałbym: zasadniczy
[ wiadomość edytowana przez: seboos dnia 2009-10-29 00:52:50 ]
Wtrącę się w dyskusje. Można założyć dodatkowy czujnik wentylatora. Przykleić go, a w starszych albo młodszych esperach (nie wiem już) są wejścia w chłodnicy na boku na taki czujnik. Ja sobie taki zamontowałem zabezpieczający w razie awarii 1 czujnika.
