valek11 Toyota Carina E Choszczno | 2009-07-22 20:16:41 Witam. Mam pytanie odnośnie wymiany silnika z 1.6 16V 4A-FE na silnik 1.8 16V 7A-FE.
Czy po przekładce silnika będzie wszystko pasować, łącznie ze skrzynią i kolektorem wydechowym bez dodatkowych ingerencji. Pozdr. |
Suchy (M) TOYOTA SPAMER Yaris, Carina i Aven ... SPAM | 2009-07-23 21:43:49 przeciez 7afe to rozwiercone 4afe
z wyglądu pod maskę raczej sie nie rózni |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 2009-07-25 13:19:20 dokładnie... wiekszosc elementow powinna pasowac. roznia sie tylko detalami... nawet sprzeglo jest to samo do obu silnikow... |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2009-07-26 09:36:39 Wejdź sobie w EPC online, i posprawdzaj numery części.
Nie widzę tylko żadnego sensu takiej przekładki - różnica między 1.6 a 1.8 jest żadna, a w 1.8 będziesz miał zabawę z czujnikiem ubogiej mieszanki, itp, itd. Jak swapować, to poszukaj 3S-GE, bo to dość uczciwy silnik do Cariny. pzdr |
zbyszekpod Gdańsk | 2009-11-13 20:27:22
Dołączam się do prośby... |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2009-11-13 20:55:56 A ja zadaję pytanie : po co robić taką wymianę ? Silniki są tak zbliżone pojemnością, spalaniem i osiągami, że najmniejszego sensu to nie ma.
Jeśli już wymieniać, to od razu na 3S-FE, albo 3S-GE, wtedy widzę jakiś sens takiego przedsięwzięcia... pzdr |
piasek101 Piaski | 2009-11-14 12:51:26 Sens jest taki, że ktoś ma dostępny 1.8 a padł mu 1.6 - jeśli podpasuje (tego nie wiem) to wkłada i śmiga; jeśli trzeba robić rzeźbę to się zastanawia.
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2009-11-14 17:53:34
Zawsze trzeba robic rzezbe bo inny silnik to wszystko inne. Tylko w Ulazie jest to proste,bo tam silnik to tlok cylinder i cewka zaplonowa. |
marcinm TOYOTA MANIAK ... | 2009-11-14 23:25:26 Może nie wszystko, ale sporo.
U mnie jeszcze w rok po zmianie silnika wychodzą niuanse nie do końca związane bezpośrednio z silnikiem, ale jednak inne... Odkrywam świat na nowo
pzdr |
piasek101 Piaski | 2009-11-15 17:52:51
Czyli nie pasuje - skoro ,,wszystko inne" i po temacie. |
marcel16v belchatow | 2009-12-29 16:04:39 witam podepne sie pod temat ,mam pytanie czy silniki 7afe były tylko na ubogą mieszanke czy zwykle tez ,poniewaz mam taki silnik z rozbitka ale na uboga mieszanke wlasnie, a u mnie w carince jest zwykle 1.6 ,kombinowac z przekładką tego 1.8, czy szukac 1.6 [ wiadomość edytowana przez: marcel16v dnia 2009-12-29 16:07:39 ] |
