Czujnk położenia przepustnicy toyota previa 2.4 benzyna
jeżeli którys z szanownych kolegów ma namiary na czujnik położenia przepustnicy do toyoty previi 2.4 benzyna byłbym bardzo wdzięczny.(thorttle sensor 89452-12040 198500-0330)
A co mu jest bo sie nie psuja.Pewnie znowu jakas abstrakcyjna diagnoza
już mam dosyć abstrakcji a zwłaszcza z servisem w k-cach który za samą diagnozę chciał 500 zł. + nowy czujnik 680 to jest dopiero abstrakcja, tak że nie jest mi do śmiechu
rozumiem poważną awarię ale taka dupina za przeproszeniem brak mi słów.
objawy ;silnik pracuje normalnie
na luzie dodając delikatnie gaz czuje się przerywanie przy 1800 obr/min,to samo przy 2400 obr/min ,to samo 3000 obr/min
następna rzecz
włączam bieg (automat) delikatnie gaz silnik gaśnie na wstecznym przerywa ,szarpie i gaśnie.
ruszam pedał w podłogę auto brak mocy max obroty 2500.
przegazówka drive silnik osiąga pełną moc wszystko ok na chwilę.
w czasie jazdy bujanie silnikiem co przenosi się na nie kontrolowane zmiany biegów(bardzo wkurzające)
wymieniono;
-obie sondy lambda
-świece platyny
-kable denso orginał
-kopułka
-rozdzielacz+palec
przepływomierz kompletny
-moduł zapłonu
-cewka wys.napięcia
PO SKASOWANIU KODÓW BŁĘDU POJAWIA SIĘ NR 41.
pozdrawiam i proszę o pomoc-moje pomysły się skończyły i kasa też.
własnie po testach na odpiętym sensorze wszystko ok
po podłączeniu i ręcznym manipulowaniu potencjometrem silnik przerywa
co koledzy na to???
Mierzyłeś opory ?
pzdr
2009-09-22 13:58:27, adamalfa pisze:
A moze taniej i lepiej byloby zaplacic te 500 zl za diagnoze zamiast wymieniac na chybil trafil wszystko po kolei???
Ile juz Pan utopil pieniedzy w niepotrzebnie wymienione czesci...sondy,przeplywomierz ,modul ,cewka,czego Pan jeszcze nie wymienil z dobrego na nowe?? Pomijam fakt ze sondy pewnie z dobrych na podroby
Prewia jest samochopdem specyficznym ,zeby zdiagnozowac silnik trzeba wyjac podloge i siedzenia pazazerow,a diagnostyka zajmuje okolo 6 godzin ,tak ze powinien Pan zaplacic okolo tysiaca.
Podejrzewam na podstawie opisu usterki ze w 500 diagnostyka by sie zamknela,i raczej watpie ze czujnik TPS jest uszkodzony.
Oczywiscie jest to mozliwe,ale daje jakis 1%ze czujnik padl.
Pytanie zasadnicze czy jest instalacja gazowa??
niestety tu muszę pana zmartwić ale wszystkie części są orginalne i prawie wszystkie kupione w toyocie w k-cach
a moja toyotka nigdy nie jeździła na gazie i nigdy nie będzie a jej przebieg orginalny 185 tyś.
a podłogę proszę szanownego kolegi to już demontowałem chyba z 5 razy ,mam wprawę,właśnie bez tego cholernego czujnika pokonałem drogę na a4 pomiędzy katowicami a rudą 4 razy i samochód idzie jak burza jak go podepnę to fiksuje.
acha a opory pan sprawdzał jak moja toyotka była u was na servisie.
sory że zanudzam ale ten samochód stoi cały czas na hali(jest to mój 3 samochód) i używany jest sporadycznie do wyjazdów rodzinnych lub ciągniecia przyczepy campingowej,dlatego nie jest to auto katowane a mam go od 5 lat 3 lata w GB i 2 w polsce.
pozdrawiam serdecznie.
2009-09-22 20:12:43, adamalfa pisze:
Nie bylo takiego samochodu na diagnostyce,mial Pan szanowny przyjechac ale sie nie pokazal
No chyba ze byl Pan w sierpniu,kiedy bylem na urlopie.
A juz napewno nie mierzylem zadnych oporow.
2009-09-22 20:01:35, adamalfa pisze:
niestety tu muszę pana zmartwić ale wszystkie części są orginalne i prawie wszystkie kupione w toyocie w k-cach a moja toyotka nigdy nie jeździła na gazie i nigdy nie będzie a jej przebieg orginalny 185 tyś.
Wcale mnie Pan nie zmartwil,mozliwe ze te czesci zakupil Pan w Katowicach ,ale z pewnoscia nikt ich nie zdiagnozowal jako powod niesprawnosci.
Juz wiem kim jestes Panie Adam Alfa.
Jest Pan tym nieszczesnym wlascicielem warsztatu,ktory przywiozl mi totalnie rozebrana Prewie na lawecie w kwietniu.Wymieniliscie sobie wszystko co sie dalo,i niestety nie udalo sie wam go przywrocic do zycia.
Oszacowalem wtedy ze za 500 zl moge go zdiagnozowac i uruchomic.
Nie wymieniajac wtedy niczego uruchomilem samochod.
To byla jego pierwsza i ostatnia wizyta w Katowicach.
Wiec mala prosba,prosze z laski swojej nie wypisywac nieprawdy.
Bo to nie ladnie tak klamac ,a po drugie groza za to konsekwencje prawne.
Juz kiedys na innym forum obrazano naszego doradce podajac nieprawde,i delikwent zostal zmobilizowany przez nasza kancelarie prawna do sprostowania.
Pozdrawiam,i zapraszam znowu,jak sobie nie dacie rady.
jestem daleki od obrażania kogokolwiek ,nie na tym to polega,
toyotka ma się już dobrze
dziękuję za pomoc.
nowy czujnik kosztował mnie 97$
