![]() vazyl Fiat 125 Super 1600 Przemyśl | 2009-09-30 07:57:22 Wczoraj wieczorową porą wkładałem sobie szyby przednią i tylną ..... w końcu. Uszczelki z klinami już dawno zarobione na gotowo.
Z przednią poszło prawie bezproblemowo, wlazła w końcu i siedzi stabilnie. Natomiast wkładanie tylnej szyby to gehenna jakaś. Zaczynamy od góry ..... nie pasuje. Zaczynamy od dołu nie pasuje. Przy którymś tam z kolei podejściu okazuje się że szyba z uszczelką i klinem jest o jakieś 0,5 cm za duża na wysokość w stosunku do otworu. Ki h..j? To ta sama szyba. Po krótkiej naradzie wyciągneliśmy klin i jako tako wlazło, ale na styk. Teraz mam auto z założoną uszczelką na wcisk, ale bez klina i zastanawiam się jak go teraz tam wsadzę. Dodam że szyby są z DFa a komplet uszczelka i klin z Łady. Ktoś ma jakieś doświadczenia w tej materii? Wszelkie porady i myki bardzo wskazane. |
![]() jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2009-09-30 09:58:31 bo klin sie wsadza po wsadzeniu szyby, przynajmniej ja tak zawsze robilem. Trzeba bylo uwazac zeby go nie uszkodzic ale kawalek po kawalku wchodzil - przydaja sie jakies dwa przyzady z drutu czy cos do rozpychania uszczelki, 10 min potrzeba zeby je zrobic |
