[t22] Avensis d4d 2000r, problem - gaśnie :/
« Poprzedni | Następny »
Witam szanownych forumowiczów.
Samochód jak w temacie :] czyli Avensis d4d 2000r a problem z nim następujący: po odpaleniu samochodu i włączeniu nawet nie pełnego obciążenia na postoju, czyli np: klima i do tego ogrzewanie szyby, samochód gaśnie:/. czasem jak sie odpali samochód i zacznie jechac, a że jest lato odpali sie klime to to już jest gwóżdź do trumny, czuć jak samochód szarpie aż po czasie pokazuje się kontrolka "check engine" i samochód dead. Problemu natomiast nie ma jak samochód już porządnie rozgrzany, mogę wtedy włączyć pełne obciążenie czyli: wszystkie światła, klima, podgrzewanie szyb i lusterek oraz radio na maxa i wszystko ok.
Co prawda Ojciec był w serwisie Toyoty i specjalista sprawdził na kompie i wykazało mu iż, to komputer od wtrysków. Stwierdził, że przy pełnym obciążeniu komputer nie potrafi podac odpowiedniego napięcia na wtryski i silnik gaśnie.
W czym problem, czy rzeczywiście zacząć od tego kompa? czy ktoś miał styczność z takim problemem w swojej Toyotce?
Komputer od wtryskow to odporna bestia i nigdy sie nie zepsul.
Popraw mase z akumulatora na nadwozie-(pod tacka akumulatora)
mase na silnik i masy na obudowie tego komputera od wtryskow,a takze jego wspornika mocujacego.
Wykrecasz srubki na klucz 10 czyscisz psikasz kontakt sprajem srubki na szczotke druciana,a potem troche im pokalecz gwinty obcinaczkami zeby mialy zadziory,wowczas przegwintuja otwory.
Chyba ze samochod byl po dzwonie i otwory na sruby sa zalakierowane to gwintownik i do dziela.Dowiedz sie tez jakie byly kody bledu.
Jak oczyscisz wszystko i poskrecasz to zasmaruj wazelina.Klemy tez oskrobac nozem nie papierem sciernym,poskrecac i zawazelinowac.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2009-10-01 22:48:08 ]
