Problem z Carinką e
« Poprzedni | Następny »
Witam serdecznie
Moja Carinka 96r sedanik zagazowana 1.6 4afe. W czasie jazdy
usłyszałem cykanie i zapaliła się kontrolka silnika.Po chwili kontrolka zgasła ale w trakcie przyspieszania słychać stukot i brak mocy.Gaśnie na paliwie na wolnych obrotach.Na gazie trzęsie silnikiem. Pomóżcie
Pozdrawiam Snifeer
Odczytaj kody.
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
Odczytane kody :
21 - sygnał sondy lambda
25 - niewłaściwy skład mieszanki paliwowo - powietrznej
31 - sygnał czujnika podciśnienia
42 - sygnał czujnika prędkości jazdy samochodu
tak to wygląda
Da się to załatwić w domowych warunkach ???
2009-10-10 11:43:41, Snifeer pisze:
Odczytane kody : 21 - sygnał sondy lambda 25 - niewłaściwy skład mieszanki paliwowo - powietrznej 31 - sygnał czujnika podciśnienia 42 - sygnał czujnika prędkości jazdy samochodu tak to wygląda Da się to załatwić w domowych warunkach ???
Sprawdz czy wezyk nie spadl z mapsensora lub ktoras zyla nie jest przerwana.Poogladaj czy wiazka silnikowa nie jest przetarta jakims elementem instalacji gazowej.
Moze uszczelka przepalona miedzy cylindrami.
Może zacznijmy od wywiadu rodzinnego
Kiedy ostatnio, kto i co grzebał pod maską ?
Pozdro.
stukanie podczas przyspieszania - to za duże wyprzedzenie zapłonu, lub paliwo do d...py, albo ewentualnie "za gorące" świece.
Witam.
Pomysł z uszczelką pod głowicą był trafiony - przepalona między cylindrami. A do tego głowica do regeneracji. Mechanik skasował mnie na 2 tys
2009-10-14 19:42:34, Snifeer pisze:
Witam. Pomysł z uszczelką pod głowicą był trafiony - przepalona między cylindrami. A do tego głowica do regeneracji. Mechanik skasował mnie na 2 tys
Trafiłem bo sam to kiedyś miałem.Pogratulować tylko "taniego"mechanika.
