Rav4 D4D czsami ciezko odpalić
« Poprzedni | Następny »
Witam mam problem z odpalaniem rav4 troche trzeba pokręcic zanim zaszkoczy czsami za trzecim razem sie udaje mam wrazenie jakby nie dostawała paliwa ale jak zaskoczy pracujerówno czy ktoś miał takie obiawy i co było tego przyczyną
Na cieplym czy na zimnym silniku czy niema znaczenia?
czy zimny czy ciepły tak samo jakby paliwo nie dochodziło
Podstawa rozrusznik musi krecic silnikiem conajmniej250-300 obrotow,bez zwolnien ponizej250.
Cisnienie paliwa minimum 25 Mpa.
Trzeba zrobic zapis i przeanalizowac czego mu brakuje,i jakie sa korekcje na wtryskach.Ze o filtrze nie wspomne.
[ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2009-11-18 22:07:02 ]
Bigelektron dzięki za podpowiedz zacząłem od filtra bo u mnie w okolicy nie ma porządnych fachowców i to było to teraz odpala od razu lepiej nawet jak go kupiłem dwa lata temu. To może jeszcze podpowiesz co powinienem jeszcze wymienić co by mi bezawaryjnie długo służyła? Dzięki
2009-11-25 19:33:43, artek1172 pisze:
Zasada jest taka ze jak chodzi to sie nie wymienia.
