Odczyt kodów błedów i parametrów silnika- warto czy nie ?
Tak od jakiegos czasu chodzi za mna jakies w miare aktualne urządzonko do dizgnozy parametrów silnika, kodów błedów, mam laptopa to tyle na razie.
Znalazłem cos takiego:
http://www.allegro.pl/item754576164_toyota_silnik_vvti_d4d_w_rav4_avensis_corolla_itd.html
Warto ?
szukam jakiegos rozsądnego programu na laptopa który pomoże mi odczytac ew. kody usterek, lub pomoże odczytac pewne wartości pracy silnika.
moze spotkaliscie sie z czyms co można wrzucic na lapto. ?
pozdrowka
To chyba to samo a taniej i zawsze można pogadać czy dadzą sprawdzić, że będzie się komunikował, bo podobno bywa różnie:
http://adipol.pl/index.php?pct=7&p=501&more
Podobno niezły jest PCMSCAN, ale większość funkcji dostępna w wersji płatnej i nie wiadomo jakie komp corolki udostępnia dane.
Jeśli byś się zdecydował to daj znać jak się sprawuje bo sam myślę co by nabyć, ale do Wieliczki mi jakoś nie po drodze.
PS. Jeśli masz diesla to z tego co czytałem żadnej szansy na podłączenie, Toyota podobno namieszała gdyż gniazdo jest OBDII, ale tylko z wyglądu, dopiero chyba po 2003 działa w dieslach, w przypadku benzyn od 99 lub 00.
[ wiadomość edytowana przez: odyseuszek dnia 2009-11-17 00:11:02 ]
Moze by pasowało to do AVE 4A-FE 98`, VVTi- 99 1SZFE, 4efe z E10 no i klekoc 2C-E, ...
Hm..
A jak spece sie wypowiedzą, warto to zakupic ?
Do tego jeszcze jakis program jak sie domyślam ....
Jeśli chodzi o programik to właśnie PCMSCAN jest podobno niezły, ale to opinie wyczytane w necie. Dział z ELM 327, ale klu to jakie dane udostępnia komp.
