VSI Prins parametry i ustawienia
Mam taką instalację w Toyocie Yaris (przebieg 120 000 na gazie) i ... zacząłem sie nią bawić.
Technicznie instalacja jest w idealnym stanie, reduktor po regeneracji, trzyma ciśnienie idealnie, wtryski po czyszczeniu w myjce ultradźwiękowej, pali mało, żadnych błędów w ECU, etc.
Były problemy przy przełączaniu z benzyny na gaz, szczególnie na zimnym silniku. Ustawiłem "Double_mix" na 32 i teraz przełącza prawie niezauwazalnie, wg mnie to 32 jest trochę dużo bo zwykle ustawia się na zero. Może jest to powiązane z innym parametrem? Prosze o poradę.
Wg niektórych istnieje możliwość ustawienia 33. RPM_min (minimalnej prędkości obrotowej do przełączenia) U mnie jednak nie ma takiego parametru w programie. W zakładce "Spare" jest puste pole z numerem 33 ale zmiana tego pola na np 1500 nie daje żadnego skutku. Co robię źle?
Istnieje podobno możliwość dodatkowej oszczędności spalania przez dostrojenie OL_min i OL_max
link tu
ale to trochę skomplikowane. Przerabiał to ktoś już?
Dlaczego nie podłącza się sondy lambda do komp. gazowego ( a może trzeba)?
z góry dzięki za porady
leon99
