Czy w każdej wersji B fl moment zużycia hamulców sygnalizowany jest zapaleniem lampki pod wyświetlaczem kompa? Czy są takie wersje bez?
Pozdro
| « Poprzedni | Następny » |
zupper LOB MEMBER BMW E39 528I Warszawa | Czy w każdej wersji B fl moment zużycia hamulców sygnalizowany jest zapaleniem lampki pod wyświetlaczem kompa? Czy są takie wersje bez?
Pozdro |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | Raczej to wszystkie omegi miały nawet od poczatku produkcji B. |
![]() syncmasters100 LOB SYMPATYK OMEGA A CD Diamant/ ... sztabin | taki czujnik jest w każdej wersji. posiadam omegę a i taki czujnik jest, co prawda działa to rożnie,zależy od marki klocków przy niektórych kontrolka zapala się w połowie zużycia klocka |
Nelson LOB NET MEMBER Omega A&B Wrocław | W A również były. |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | Na kompie powinien się wyświetlić komunikat "Bremsbelag" lub 'Brake Pad " oraz "Rem voerinsen' w zależności od tego w jakim jezyku wyswietla twój komp. |
MooTie LOB NET MEMBER takie cuś Wrocław | nie w kazdej a bylo, tzn w moich dwuch poprzedniczkach nie bylo dopiero w senedze mam, ale dziala to jak napisal syncmasters100, ale jest |
