Chciałem was zapytac przy okazji jakie sa wasze opinie na emat tych dodatków, ponizej dla D4-D.
Na ile one są bezpieczne ?
Ktos to testował ?
http://www.tte.de/downloads/brochures/TTE/TTE_D4D_Performance.pdf
pozdrówka
| « Poprzedni | Następny » |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | kolega zchipowal seata ibize 1.9 tdi. ze 130 kuca na 160. po miesiacu padla mu turbina. prawie 2 tysie na naprawe. ale przyznam ze autko smiga pieknie. mieli kolami nawet na 3 biegu od najnizszych predkosci. a esp ciagle piszczy
pozdrawiam |
dziadek_tadeusz TOYOTA DRIVER Toyota Camry x2 Wojnów k Siedlec | A kolega to jakie ma oponki w tym seacie? chyba od malucha |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | 15" |
dziadek_tadeusz TOYOTA DRIVER Toyota Camry x2 Wojnów k Siedlec | Szerokość... |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice |
Moze to nie ESP piszczy tylko bida. |
kleeb TOYOTA DRIVER Carina E Legionowo | [quote]
2010-02-14 09:11:21, dziadek_tadeusz pisze: Szerokość... [/quot] nie mam pojecia jaka szerokosc
hater-87 Carina e 2.0 GLi Strzegom/Wrocław | jak sie robi chip bez sprawdzenia stanu silnika albo przy 250 tys przebiegu to pozniej wychodza takie rzeczy ze turbina padla ( ale bardziej podejrzewam, ze tu zaszkodzila niedbalosc wlasciciela o turbine, palowanie na zimno i nie chlodzenie przed wylaczeniem silnika).
ogolnie ladny OT panowie , moze cos konkretnego w temacie ?? |
Ja akurat pisze o autach nowych z chipem i tym co sie dzieje na przestrzeni od 0 do 100 tys nie rzadko turbiny co 25 tys,rekordzisci 4 razy wymieniali na gwarancji. Zasada zawsze jest ta sama w chiptuningu 10% mocy kosztem 25%albo 50% krutszego przebiegu,gdyby bylo inaczej to producent napewno by wykorzystal ten zapas mocy w pojazdach seryjnych. |
hater-87 Carina e 2.0 GLi Strzegom/Wrocław | sorry ze nie sprecyzowalem bardziej chodzilo mi o tą wypowiedz:
Do tego co napisales nic nie mam pozatym, ze nie spodziewalem sie ze az tak mocno ora to silnik ale czlowiek sie uczy cale zycie. |
michalzawodzie Katowice |
No ja taki box mam . Założony przy ok 30tys km. Różnica była zauważalna. elastyczność od 60-100km/h 8s, od 80-120km/h 12s. Silnik d4d 90KM. teraz mam prawie 230oookm i się zaczął mulić i dymić , EGR czyszczony , przepływomierz też. Nowe pomiary to 11s i 15s. Prawie wcale nie ciągnie od spodu. Coś z tym muszę zrobić. Tylko co? Wym EGR, wtryski ? Turbina zwykła , mała. |
Chyba zesmy dzisiaj o tym rozmawiali,czy to podobny przypadek? Borowa? Zalozyles kit ,no i silnik wykitowal,i tak dlugo pociagnal. Teraz trzeba bedzie pewnie pompe listwe i wtryski wymienic i znowu bedzie dobrze. |
michalzawodzie Katowice | tak to ja, podjedę , taka jak mówiliśmy. Na zimno wyjdzie wszystko (chyba)
PS Świat jest mały... |
