Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-05-08 12:34:36 Niczego nie trzeba kodowac,chyba ze niemasz klucza do niej |
kkarol72 skępe | 2010-05-22 09:42:40 dzięki za odpowiedż klucze mam dwa centralny zamek działa tylko nie moge odpalić bo miga ta kontrolka |
kkarol72 skępe | 2010-05-23 13:02:22 do katowic mam dosyć daleko auto kupiłem uszkodzone założyłem drugi akumulator rozrusznik kręci a kontrolka imobilajzera nie gaśnie i auto nie odpala |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-05-23 22:29:01
Dobra zaczniemy od poczatku.. podaj model z tabliczki znamionowej auta np model CD 120 i vin to sprawdze po schemacie gdzie szukac. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-05-25 12:46:59
Sprawdz czy to model NDE 120?? Jezeli tak i bezpieczniki ok to moge dokodowac klucz. [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2010-05-25 12:48:23 ] |
kkarol72 skępe | 2010-05-26 19:21:45 model NDE 120L-DWMDYW a vin NMTEC20E20R002428 bezpieczniki sprawdzałe są dobre kluczyki mam dwa centralny zamek działa a kontrolka security nie gaśnie |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2010-05-26 20:52:40
Wyszarpnij schowek pasazera z zawiasow,zobaczysz tam czarna skrzynke okolo 10 na 5 cm z napisem immobilizer lub transponder key computer,wypnij wtyczke i sprawdz czy jest zasilanie 1pin stale i 2pin po zaplonie i 14 pin masa. 4,5,6,13,12pin powinny miec przejscie do kostki petli tej dookola stacyjki. Jezeli to sprawdzisz i instalacja bedzie ok a kontrolka dalej nie bedzie gasla po wlaczeniu zaplonu, tzn ze klucz nie jest wkodowany w immobilizer,sam z niego raczej nie wypadl.Aby go wkodowac trzeba wymienic na nowy komputer immo,moge tez wpisac klucz recznie ale potrzebuje komputer i klucz. |
kkarol72 skępe | 2010-05-26 21:21:54 dziękuje bardzo narazie tego nie sprawdze nie ma mnie w domu jak to sprawdze to dam znać może to potrwać kilka dni |
kkarol72 skępe | 2010-06-02 04:06:06 dzięki udało sie zlokalizować problem pętla na stacyjce niema prześcia jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam |
