Problem z wskaźnikiem poziomu gazu BRC
Mam taki problem gdy mój escort się juz nagrzeję to w pewnym momencie wskaźnik (który jes na zdjęciu poniżej zaczyna wariować) na diodzie która pokazuje czy auto jest na gazie czy na benie zaczynają migać światełka po kolei czerwone, zielone i pomarańczowe i miga również pierwsza diodka od poziomu gazu, również auto ma dziwne obroty i nie ma takiej mocy, kiedyś gdy tak się zrobiło to otworzyłem maskę i przypadkiem ręką zasłoniłem wylot tej rurki od filtra powietrza no i obroty się unormowały ale gdy wziąłem rękę to znów zaczął szaleć co to może być ? wina filtra powietrza a może ta rurka zasysa gorące powietrze z silnika i się dusi, czy elektrozawór rozłączna mi na bene ??
miganie na przemian diody sygnalizacyjnej od typu paliwa i dodatkowo od wskaźnika poziomu oznacza jakąś usterkę i niekoniecznie jest ona związana z instalacją. Podejrzewam że twój system gazowy to Just a więc jest on wyposażony w autodiagnostykę. Podpięcie pod laptopa i wejście w zakładkę "Anomalie" powinno rozwiać wszelkie wątpliwości. Ja obstawiam sondę lambda lub TPS.
