2.0vvti świeci OBD błąd 1155
« Poprzedni | Następny »
Mam problemik w rav4 2.0vvti 2002r. zaświeciła się kontrolka MIL (OBD) po podłączeniu testera OBD wywaliło błąd 1155 z tekstem coś w tym stylu "specjalny błąd skontaktuj się z serwisem". Proszę o podpowiedź.
Obwod grzalki sondy B2S1 trzeba zmierzyc rezystancje grzalki i sprawdzic napiecia na kostce z instalacji.
Prawdopodobnie spalona grzalka lub niewlasciwa sonda lub przerwa w instalacji np gazownicy heresz meresz rachu ciachu,lub zmasowany atak gryzoni
Wybierz cos dla siebie
2010-05-31 13:06:05, Bigelektron pisze:
Obwod grzalki sondy B2S1 trzeba zmierzyc rezystancje grzalki i sprawdzic napiecia na kostce z instalacji. Prawdopodobnie spalona grzalka lub niewlasciwa sonda lub przerwa w instalacji np gazownicy heresz meresz rachu ciachu,lub zmasowany atak gryzoni Wybierz cos dla siebie
Dzięki za podpowiedź. Prawdopodobnie padła sonda, ponieważ nigdy przy silniku nie było nic robione czy zmieniane. Co dziwne autko jeździ tak samo jak przed ujawnieniem błędu, to też nasuwa się pytanie jaki wpływ może to mieć na bebechy silnika??
grzałka sondy a sonda to dwie pary kaloszy po prostu wolniej się nagrzewa i tyle dla tego nie widać różnicy
2010-05-31 21:19:45, marcin0405 pisze:
Zmierz rezystancje grzalki sondy to bedziesz mial pewnosc.
Ok dzięki! Tylko jaka powinna być wartość oporu? I jeżeli wiesz to jaki ewentualnie jest koszt takiej sondy i czy koniecznie musi być oryginał?
2010-06-01 20:15:07, marcin0405 pisze:
Rezystancja powinna byc w ohmach,jak jest w kohm lub mohm to spalona.Powinien bys oryginal zamienniki to loteria.
