[SINTRA]-Problemy z uruchamianiem silnika
Witam wszystkich.
Mam taki problem - może ktoś może mi pomóc.
Wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam i zapalaja się kontrolki.
Przy próbie uruchomienia silnika gasną wszystkie kontrolki i jest brak napięcia w całym samochodzie.
Pisząc amatorsko, to otwieram skrzynkę z przekaźnikami i bezpiecznikami pod maską i wystraczy poruszać ( popukać ) w skrzynkę i jest OK.
Pomóżcie proszę.
Pozdrawiam.
Piotrek.
[ wiadomość edytowana przez: NAZAR dnia 2010-07-27 16:09:54 ]
To ja po amatorsku podpowiem, że jak po pukaniu zapalasz, to któryś z przekaźników ma zaśniedziałe styki lub dostała sie do niego woda. Na początek otwórz skrzynkę, wyjmij wszystkie po kolei przekaźniki, sprawdź styki, czy nie są wilgotne bądź zaśniedziałe, sprawdź jeszcze same połączenie skrzynki do prądu i do masy, czy nie ma luzów i czy nie jest zaśniedziałe, spryskaj wszystko delikatnie wd40 i zobaczymy, co dalej.
