seweryn80 LOB MEMBER Opel Omega B 2,5 v6 Będzin | 2011-03-02 19:03:33 Silnik 3,0v6? 3,2v6?
Jakiej firmy kable? Poprawna kolejność przewodów? podciśnienia do multi ramu nie połamane, wypięte, pomylone wpięcie? dolot szczelny rury założone poprawnie jak 3,0 to krokowy na miejscu czy się wysunął |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2011-03-03 12:39:18
Nie potrzebnie..... |
migelus Opel Omega 3.0 warszawa | 2011-03-03 13:29:39
...nawet po wyjęciu dostep do cewki jest marny, więc o ile nie zrzucasz dolotu, to jesteś cudotwórcą ![]() |
abigaz LOB MEMBER Peugeot 508 kombi Gdańsk | 2011-03-03 16:34:01
Wymieniając przewody wys. nap. nie trzeba zdejmować podszybia ani demontować mech. wycieraczek.Wiem bo już to robiłem niejednokrotnie. Jest h...owo ale da się.Jak byś chciał cewkę wymienić to w tym przypadku trzeba zrobić ja napisałeś. |
MarekV6 LOB NET MEMBER Oma + Hornet :-) Poznań / Solingen | 2011-03-03 21:27:58 Ja kiedyś ,miałem podobnie.
Po wymianie rozrządu Wcześniej podłączyłem akumulator,a później jakieś wtyczki. Prawie dostałem zawału kiedy puściłem gaz,a ta bestia mi ciągnie. ( ciekawe ilu z was miało sprośne myśli )
Wystarczyło odłączyć akku na 10-15min i po sprawie. pzdr.Marek |
migelus Opel Omega 3.0 warszawa | 2011-03-04 15:23:30
odłączyłem na godzinke, niestety nadal to samo... a to mozliwe zeby nowe przewody byly walnięte, tzn czy ten typ zachowania może do nich pasować?? |
Szcurek LOB MEMBER Kosiarka; Czarna Owca Tarnowskie Góry | 2011-03-04 16:08:52 W Sełacie robi różnicę to, że są nasunięte te metalowe osłony na fajki.
Ich obecność zdecydowanie podnosi amplitudę drgań. NGK przy gazie też lubią falować, w przeciwieństwie do Brisków. No ale to w Sełacie 1.0 |
migelus Opel Omega 3.0 warszawa | 2011-03-04 19:45:45 kurcze, tyle ze mi sie to dzieje i na gaize i na benzynie...
bratyslaw LOB SYMPATYK Omega 3.0 V6 Parczew | 2011-03-05 20:28:27 Może przewody lub cewka WN zakłóca sygnał z czujnika wału - jego wtyczka wisi niedaleko, może podczas roboty za bardzo się zbliżyła? Nie masz błędu 19? |
homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2011-03-06 10:00:35 Bardzo mozliwe to co napisał Bratyslaw kable sieja zakłucenia dla czujnika połozenia wału korbowego zobacz czy przypadkiem nie lezy przy cewce albo obok kabli bo sam kiedys taka sytuacje widziałem.
A kable NGK nie przedstawiaja zadnej jakosci nawet z połki dobrych poziom boscha. Jakość wykonania daje duzo do życzenia. Obejrzyj dolot na lewe powietrze. Co do podcisnien to raczej mało prawdopodobne chyba ze przewód do serwa był by wyjety ale to raczej nie możliwe... |
