Polonez 1.6 GLE gaśnie po przełączeniu z LPG na PB
« Poprzedni | Następny »
Witam,
Mam następujący problem.
Jadę na LPG, przełączam na PB. Wyczuwalny jest moment gdy paliwo zostaje pociągnięte. Jadę kilkaset metrów po czym wyrzucam na luz. Silnik gaśnie, nie ma wolnych obrotów na PB. Odpalam samochód z biegu i już wolne obroty są na PB. Dalej na PB chodzi już ok
Sytuacja jest powtarzalna tzn zawsze po przełączeniu z LPG na PB nie ma wolnych obrotów (ale przyspiesza normalnie). Jak już silnik zgaśnie to po odpaleniu wolne obroty są.
Ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem ?
1,5 miesiąca temu - wymieniane świece (NGK), kopułka, palec, czyszczony gaźnik. Samochód chodził idealnie, aż pojawiły się problemy z gaśnięciem po przełączeniu z LPG na PB.
moze jakis zaworek który zamyka doplyw gazu jest uszkodzony albo centralka,i moze mieszac benzyne z gazem,jak bys go na postoju przerzucil zlpg na benzyne to dopuki nie zgaśnie sprawdz wszystki zaworki albo odczep poprostu wtedy zasilanie zaworu parownika i jak nie zgasnie to bedzie to,doszukuj sie
