Wymiana podswietlenia konsoli srodkowej - Carina E
« Poprzedni | Następny »
Poszukuje wszystkich informacji które są potrzebne do rozebrania środkowej konsoli w Carinie E 93 rok.
Zaczepy śrubki i wszelkie mocowania, oraz jakie żaróweczki są potrzebne żeby znowu zaczęło działać podświetlenie. No i od czego w ogóle zacząć, kolejność zdejmowania elementów. Obecnie panuje tam całkowita ciemność. Nie działa ani jednak żaróweczka.
Z góry dzięki
wyciągasz radio a potem wyszarpujesz górny panel
jest on na 4 zatrzaskach
potem odkręcasz 4 śrubki od panelu sterowania nawiewem( dwie z dołu i dwie z góry)
i to tyle
montujesz w odwrotnej kolejności
Do wymiany żarówek nie trzeba zdejmawać panelu sterowania nawiewami.
U mnie konsola wychodzi razem z radiem.
Pozdro.
*** Try not. Do or do not. There is no try. ***
oo to chyba dobra wiadomość thx, ale wyszarpujesz??
no nic jak wyjmę radio to może coś wymacam/wypatrzę.
A jakie to są żaróweczki??
Typowe jakieś dostępne w "każdym" sklepie??
Tak, wyszarpujesz
Ciągniesz łapiąc za schowek pod radiem. Najpierw powinny puścić dolne zatrzaski, a później już samo poleci
Żaróweczki znajdziesz jadąc po drutach w panelu sterowania nawiewem. Pasują standardowe 1,2W. Jak kondoniki ze starych nie zejdą, to kupisz nowe w ASO po ok. 3-4 PLN/szt.
Pozdro.
wielkie dzięki za pomoc - faktycznie tylko z zaczepów trzeba było wypiąć.
żaróweczki kupiłem po 20groszy sztuka
gorzej było z tymi od przycisków, dostępne były tylko minimalnie mniejsze i już po 2,50 pln. Generalnie sprawnie poszło.
Dzięki jeszcze raz.
