6 Problem z otwieraniem klapki od wlewu paliwa- Corolla Verso (259150/18)
W Corollce Verso 2006r 1,8 benz mam właśnie taki problem i wymieniłem już blaszkę sprężynującą i jest trochę lepiej. ( stara mówiąc językiem fachowo technicznym wzięła się i uksyła…
Żeby otworzyć muszę w najlepszym przypadku wcisnąć palcem klapkę i później ciągnąć za wihajster od otwierania, a w najgorszym trzeba robić figurę łyżwiarza - nogą wciskać klapkę paliwa i jednocześnie ręką pociągnąć rączkę od otwierania.
Co tam można jeszcze ewentualnie nasmarować, podgiąć/odgiąć ?
( i nie chodzi mi tu o moje stawy ,żebym lepiej się rozciągał )
[ wiadomość edytowana przez: YARIS14 dnia 2011-07-06 07:53:27 ]
no to właśnie tą blaszkę rozciągnij tak aby dobrze odpychała klapkę,oprócz tego nasmaruj zawiasy.pozdrawiam.
Blaszka wymieniona, zawiasy nasmarowane i dalej kiepsko
sprawdź cięgno (zaczep) czy po pociągnięciu chowa się do końca,jeśli tak to wyreguluj odstęp między tym haczykiem a "oczkiem" w klapce tak aby o siebie nie tarły,trochę ja wciśni do środka klapki. Może to "oczko" haczy o zaczep lub jego obudowę???
