![]() morion DEADSOUL Omega B + zło :) zielona góra | 2011-07-12 14:12:04 mam problem... instalacja szczelna,nabita, klima podpięta do techa działa a na samym klimatroniku nie, pseudofachowcy nie wiedzą co jest nie tak i sugerują wymianę panela klimatronika... Czy to rzeczywiście jedyne wyjscie? |
![]() Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2011-07-13 09:23:07
To jest dużo bardziej skomplikowane. Klimatronik dostaje od ECU zezwolenie na załączenie klimy. Są przy tym istotne jakieś czujniki, pewnie temperatury. Jeden z przewodów istotnych w procesie jest poprowadzony jakoś dołem. Mi kiedyś taki przewód uszkodzono przy pracy w przednim zawieszeniu (został ściśnięty i wewnetrznie przecięty, z zachowaniem ciągłości izolacji). Artysta od TECHa w ASO spędził na diagnozowaniu przyczyny kilka godzin w dwu podejściach, po drodze sugerując wymianę klimatronika, ECU, sprężarki i czegoś tam jeszcze. Jak znalazł, to powiedział, że z takim czymś się jeszcze nie spotkał. Łącznie zapłaciłem parę stówek za lutowanie przewodu ![]() Pamiętam, że w pierwszym razie (miałem kilka godzin do wyjazdu na letnie wakacje) uruchomił klimę "na krótko", czyli podał sygnał startu klimy na stałe. Można jeździć, choć nie jest zalecane bo silnik dostaje obciążenie już przy rozruchu. pozdrawiam, Robert |
![]() morion DEADSOUL Omega B + zło :) zielona góra | 2011-07-13 13:27:23 No tylko czy nie byłoby takich samych objawów jakbym podpinał kompa i sterował z niego klimą? Dodam że nie wyskakiwały żadne komunikaty o błędach... wszystkie czujniki działały normalnie. |
![]() Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2011-07-14 10:06:28
Ale u mnie też nie było błędów z tego co pamiętam. Po prostu CC nie dostawał zezwolenia na start od ECU, co jest stanem "normalnym" |
![]() bemben5 DEADSOUL OPEL OMEGA B stara kiszewa (koscierzyna) | 2011-07-23 15:26:22 u mnie sprezara sie zalaczala poniewaz byl padniety czunik tem. znajdujacy sie w chlodnicy- nie chlodnicy klimy tylko od chlodzenia silnika. jest on tez od zalanczania wentylatorow- ma gniazdo na 3piny i nie jest to ten pierwszy z gory tylko ten nizej gdy patrzymy od gory na chlodnice- dalo sie tez tam zrobic zworke na dwoch pinach i klima sie wlanczala- w sumie doszli do tego bez techa... |
![]() bolciu LOB SYMPATYK Omega B 2,5 TD szczecinek | 2011-07-30 13:45:15 a u mnie po prostu padł bezpiecznik - panel świecił a sprężarka się nie załączała ![]() |
