Przeróbka aparatu Poloneza na aparat do głowiczki DOHC.
« Poprzedni | Następny »
Witam.
Chciałbym do swojego DOHC wstawić aparat montowany w głowiczce, mam już odpowiednią głowiczkę z otworem na aparat oraz wałek rozrządu z napędem. Chciałbym zamontować zapłon z modułem zapłonowym więc całość chciałbym oprzeć na aparacie z Poloneza, chyba że można zaadaptować ze 132 lub Argenty z elektronicznym zapłonem. Co jest potrzebne żeby przerobić w/w aparaty na aparat montowany w głowiczce ? Co dokładnie trzeba zrobić żeby wszystko było sprawne ?
Pozdrawiam.
2011-10-15 18:22:46, bing17 pisze:
Witam. Chciałbym do swojego DOHC wstawić aparat montowany w głowiczce, mam już odpowiednią głowiczkę z otworem na aparat oraz wałek rozrządu z napędem. Chciałbym zamontować zapłon z modułem zapłonowym więc całość chciałbym oprzeć na aparacie z Poloneza, chyba że można zaadaptować ze 132 lub Argenty z elektronicznym zapłonem. Co jest potrzebne żeby przerobić w/w aparaty na aparat montowany w głowiczce ? Co dokładnie trzeba zrobić żeby wszystko było sprawne ? Pozdrawiam.
aparat z bloku (dohc) dośc łatwo przerobić na montowany na wałku wydechowym , potrzebne będą dwie cienkościenne tulejki :
oś aparatu ma odrobine mniejsza śr niż otwór w napędzie (czy też oś rozdzielacza) , oraz gniazdo w głowiczce ma odrobine większa śr. niż aparat
Zębatka jest taka sama ?
[ wiadomość edytowana przez: bing17 dnia 2011-10-15 21:23:16 ]
zębatke przekładasz z digiplexa byle jakiego . Ja tak miałem , mar125 też tak ma. działa , no przynajmniej u mnie działało
2011-10-15 21:25:33, Blady pisze:
miałem , na stykowym i działało bez zastrzeżeń
teraz wrócił rozdzielacz
A zębatka może być wzięta z rozdzielacza z Argenty ? Powiedźcie jeszcze jak wygląda sprawa z dostosowaniem aparatu z Poloneza do głowiczki DOHC, tak samo jak z tym z DOHC ?
