Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-01-26 21:40:45 A przepustnica jest na linke czy elektroniczna? |
toyota59gv Galewice | 2012-01-27 01:53:29 hyba na linke ale sprawdze rano to na 100 napisze |
toyota59gv Galewice | 2012-01-27 07:46:11
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-01-27 11:20:55
To zacznij od czyszczenia isc. |
toyota59gv Galewice | 2012-01-27 16:54:14 2 lata ją mam od początku robił się coraz słabszy tak mi się wydaje .Jade na 5 90km i dodaje gazu zero reakcji a bity nie był podobno. na zimny silnik to prędkosc do 70 km na godz i koniec [ wiadomość edytowana przez: toyota59gv dnia 2012-01-27 16:58:47 ] |
wtom wrocław | 2012-01-27 20:28:41
kolego a kata sprawdzałeś? dla mnie to objawy niedrożnego wydechu (stopniowe pogarszanie się osiągów), tym bardziej, że o błędach kompa nic nie wspominasz. |
toyota59gv Galewice | 2012-01-27 20:43:40
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-01-27 23:06:09
Jak nie dziala vvti to bedzie mulowaty. Wyczysc przeplywomierz to tez ma wplyw na moc , i swiece czy sa takie jak trzeba? Powtorz test VVTi na zimnym srednio rozgrzanym i cieplym silniku. Jezeli za kazdym razem nie zgasnie to czy wogole jest jakakolwiek reakcja po wysterowaniu ocv.? Jezeli nie to rozrzad kpl do wymiany z bebnem VVTi Najpierw jednak podmien ocv na inny juz nieraz tak bylo ze na sucho chodzil a pod obciazeniem cykal ale nie bylo reakcji , a jest najtanszy z tych wszystkich elementow i najlatwiej wymienic. Zmierz tez cisnienie oleju. A ile masz obrotow na biegu jalowym na zimno i po nagrzaniu? Kiedy ci gasnie na cieplym czy zimnym? Jezeli gasnie to tylko dwie rzeczy moga tego dokonac albo isc sie blokuje albo ocv ,chyba ze jest jeszcze jakas przerwa w zasilaniu ale to wtedy by gasl na raz a nie sytopniowo obnizajac obroty- napisz jak gasnie? Nie widze auta wiec odpowiedz po kolei na kazde pytanie dokladnie , inaczej nie bede ci w stanie pomoc. Zdejmij jeszcze raz uzwojenie z isc i pokrec wirnikiem czy napewno niema zadnych oporow. [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2012-01-27 23:14:03 ] |
toyota59gv Galewice | 2012-01-28 11:35:16
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-01-28 15:53:27
toyota59gv Galewice | 2012-02-02 20:29:59
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-02-04 00:15:03
VVTi nie dziala zrob test aktywny. |
toyota59gv Galewice | 2012-02-04 20:50:07
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-02-05 00:31:32
Tak , i ma zgasnac. |
toyota59gv Galewice | 2012-02-05 14:45:35
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2012-02-05 22:37:19
Ile masz teraz obr na biegu jalowym po nagrzaniu? po podaniu pradu niema zadnej reakcji? No to wymienic lub podmienic zawor ocv jak dalej nic , wymienic reszte rozrzadu czyli slizgi lancuch beben kolo zebate napinacz VVTi.Warto tez sprawdzic cisnienie oleju. [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2012-02-05 22:39:39 ] |
toyota59gv Galewice | 2012-02-06 20:43:28
